EL_BARBUDO
Информация о EL_BARBUDO
  • День рождения 26 июля
    Bajaj Boxer BM 150 X, Yamaha XVS400 Classic
    cROCKodile
    Москва
Достижения EL_BARBUDO
  1. мда... я свой в деревню отогнал, буду по грунтовке и пересеченке летом гонять, за грибочками и на рыбалку... а для города Драгу взял, не хочу цепь смазывать )))
  2. звезды поменял? если да, то какие поставил? звезды вместе с цепью будешь менять?
  3. снял вчера обтекатели и продолжение заднего крыла с отражателем. зачем там эта катафотина не пойму, за номером все равно ее не видно. как мне кажется, но без обтекателей мот стал выглядеть симпатичнее. один болт не мог отвернуть больше часа, сломал из-за него стоковую крестовую отвертку, в итоге болтик зализался пришлось протачивать его под шлицевую... надфилем... задолбался... это был нижний справа... неудобно ваще... в итоге отверткой так и не открутил ))) шуруповерта под рукой не было, но спасла трещетка с !квадратной битой. пытался снять багажник, но хрен там, на него прикреплены стопарь и поворотники, надо мутить кронштейны куда их перевесить, чтобы снять багажник безболезненно. что не понравилось, так это то, что под сидушкой провода, что на задний свет идут, в натяг, даже сантиметра в запасе нет еще почитал переписку в тюнинг сообществах в вконтакте, люди ставят заднюю резину 120/90-17... кто-нить заморачивался? если да, то без демонтажа защиты цепи оно нормально влезает или все таки придется защиту снимать, а не хотелось бы. и кто что может посоветовать, хочу защиту цепи покрасить в черный цвет, если просто поверх заводской краски из баллончика красить как держаться будет? и можно ли этой же краской покрасить пластиковые крышки под которыми аккумулятор прячется?
  4. что значит проворачивается? болтается что ли?
  5. ждун )))
  6. в Москве езжу без проблем, даже по мкаду. но на мкаде, реально, надо держаться не дальше 3-го ряда... когда мкад едет
  7. не смотрится он как круизер (
  8. Вчера уже поставил. Всё норм влезло. Катаю...
  9. не вытерпел и заехал в юниверсал, вместо 540-го предложили 112-й, размеры почти те же, на 1мм больше диаметр и на 2мм толще, без пружинки... пружинку снял со старого фильтра. Сегодня заберу заказанные и в следующую замену буду как белый человек
  10. заказал в на складе Воронеже у них есть. Завтра должны вроде как привезти
  11. Нет у них ни в одном из магазинов. На сайте есть, а в магазинах нет (
  12. столкнулся с проблемой, не могу найти в продаже масляный фильтр. может кто знает аналоги?
  13. посоветуйте, пока на обкатке, стоит ведущую звезду менять на 15? и ещё, что будет если поменять и ведущую и ведомую, соответственно на ведущей на зуб больше, а на ведомой на зуб меньше?
  14. катаем чуть-чуть плавают холостые, на светофоре приходится подгазовывать, чтобы не заглохнуть. Свеча белесая, чую надо поиграть с карбом, а где именно понять не могу, подскажите, кто знает. Масло махнул на 100км, на мотюль 7100; удивился, что цепь провисла, подтянул. по ТТК разово разогнался до 90 по спидометру, а так стараюсь не больше 60 держать...
  15. Есть! Привезли )))
