Весь контент C_H_E_R_E_P
По поводу приборки я поставил китайскую универсальную, подружил ее с штатным датчиком скорости и откорректировал по gps с погрешностью 6-7 км. А вот доп фильтр на масляную магистраль я не советую, потому что при нагреве и так давление на холостых сильно падает а ещё и фильтр добавит сопротивление, и тогда будет масляное голодание
- 3 988 ответов
- Racer Ranger RC300-GY8
- racer
(и ещё 2 )
Попробуй на Али 10/12/14/16/17/18/19/21 дюймов 36 спицы отверстия Алюминий сплав или Сталь колеса мотоцикла Диски http://s.aliexpress.com/v2qmaUfq?fromSns=Копировать (from AliExpress Android)
- 3 988 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Это масло приемник, его по сути до капиталки должно хватать, у тебя либо масло не подходящее было либо замена не частая
- 3 988 ответов
- racer
(и ещё 2 )
- 3 988 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Элементарно , вытащил обе методом выпресовки, подбирай накидной ключ или головку что бы внутренний диаметр был равен диаметру этой затычки а наружный упирался в руль и закручивай болт с шайбой через ключь и выдавишь они сидят на каком-то клею, главное болт бери не китайский что бы выдержала резьба
- 3 988 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Лью тоже мотюль из серии 5100 только 15/50, оно мне показалось в самую пору ему, примерно 1100-1200
- 3 988 ответов
- racer
(и ещё 2 )
это та часть к которой замок зажигания прикручен! Под нее надо шайбу 1 мм с диаметром под основание вилки
- 3 988 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Я думал только у меня такая история была, оказывается не одинок, верхняя траверса играет роль , отверстие не соответствует посадочному на вилке и между гайкой регулировочной и верхней траверсой зазор , я шайбу туда подложил 1 мм и больше не подтягивал не разу!
- 3 988 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Ну если даже все так печально, как они поймут что у тебя в фаре стоит, что бы отправить в суд на лишение им нужно снять лампу не повредив нечего на мотоцикле, повреждения при демонтаже считается порчей имущества, они на это не пойдут, у нас 90 % двухколёсных ездят на ксеноне и я не думаю что их вообще за это тормозили, я весь сезон катаю так)
- 3 988 ответов
- racer
(и ещё 2 )
В руках ты держишь коммутатор, реле то что с двумя выходами ( на фото его видно оно маленькое ) сними и вкл поворотник он гореть не будет, разбери его может проблема решаема, со стороны контактов крышку держит две защёлки , а если новое то могу только тут посоветовать Поиск - Реле поворотов
- 3 988 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Да это реле и очень похоже что конденсатор в ней сгорел, оно разборное помоему, я себе месяц назад с регулировкой частоты купил за 120 р.
- 3 988 ответов
- racer
(и ещё 2 )
А какие проблемы? Если ты про проблему с ксеноном, в законе РФ сказанно: эксплуатация тс с газоразрядными лампами запрещена , что к данному делу не прилепишь не как!)))
- 3 988 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Сама лампа да, но пыльник пришлось поставить этот http://s.aliexpress.com/6fMNNJbQ (вариант А) , родной не подходил для радиатора лампы, пыльник встал как родной, так как лампа сама по себе водонепроницаемая проверил всю фару с пыльником в раковине , вода не проникла внутрь, плюс в новой лампе при включений дальнего света ближний не тухнет и энергопотребление меньше в 1,5- 2 раза ниже!
- 3 988 ответов
- racer
(и ещё 2 )
http://s.aliexpress.com/v6ja2M7v я брал тут только парой так дешевле
- 3 988 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Кстати к теме о свете , я не так давно ночью с лед лампой проехал дак все отлично видно, сток лампа это нечто , видно хорошо только небольшой кусок перед мотом, сейчас обзора больше
- 3 988 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Дак конечно, я лично не думаю что это реле!
- 3 988 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Мото 4 тактное, во всем диапазоне нагрева нашего Мота не меняется не звук двигателя, не сцепление! В моем городе канистра 4 литра обходится не больше 2500 , на 3 замены хватает с запасом
- 3 988 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Опиши подробнее или лучше видео сними я подскажу
- 3 988 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Релюшка где коммутатор правее аккумулятора, к ней подходит колодка из двух проводов
- 3 988 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Тоже это лью с первого км. Отлично себя ведет
- 3 988 ответов
- racer
(и ещё 2 )
От 125 кубовых не подойдёт, она посадочными отверстиями мала!
- 3 988 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Потому что больше 14 звёзды 520 на двигатель не воткнешь
- 3 988 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Это я писал под 428 цепь, в стоке 520 идёт , у 520 шаг шире и звёзды по размеру отличаются от 428
- 3 988 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Не поставишь15, там 14 с запилом крышки еле встает
- 3 988 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Прочитал на твоём блоге что высоковат, а что немного не занизешь , за счёт спуска перьев и регулировки жёсткости аморта?
- 3 988 ответов
- racer
(и ещё 2 )
