        Wladimir.RU
                Постов28
Весь контент Wladimir.RU
	Это надо из китайского маленького вольтметра и термистора колхозить, но это уже уровень хорошего радиолюбителя. Хотя поискал сейчас - народ делает... Или покупает датчики для снегоходов
	ved! спасибо за публикацию видео
	Еще про поворотники. На родных ток 60 мА при напряжении 14 В. На китайских 200 мА при таком же напряжении. Разобрал оба. В родном две параллельных цепочки каждая 4-х светодиод+ резистор на 180 Ом. В китайском три параллельных цепочки 1 светодиод + резистор на 180 Ом. Получаем формальную мощность 14 В х 0,06 А = 0,84 Вт в родном и 14 В х 0,2 А = 2,8 Вт в китайском. Но надо учесть, что большая часть мощности приходится на резисторы. Падение напряжения на самих светодиодах в китайском поворотнике получилось 2,2 В. 2, 2 В х 0,2 А (делить 0,2 на 3, а потом снова умножать на 3 смысла нет) = 0,44 Вт. Так что с китайскими поворотниками можно тоже наколоться. Такие https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.6.6.4c5f33edelXkS4&orderId=701269011541631&productId=32711753444 лучше не брать. Видимо в родной поворотник лучше добавить еще одну цепочку из 4-х последовательно включенных светодиодов на 1 Вт каждый. Только что-то не нашел на Али таких. Оранжевые все на 20 мА, а мощные только белого цвета.
	Пока не сезон - вопрос про поворотники. Очень уж они тусклые. Заказал из Китая, но большой разницы не увидел. Кто-нибудь модернизировал поворотники? Или указатели поворотов, как и тормоза, придумали трусы? ?
	Логично было бы написать цвет нагара на свече, раз снимал её.
	А с перегазовкой после остановки получается?
	А Манойл какой? В смысле маркировка или ссылку на конкретную канистру
	У меня 8 из 10 включается нормально))) А у меня наоборот. И замена масла не особенно помогает. Буду пользоваться этим методом, поскольку реальной причины мы похоже никогда уже не узнаем.
	Искал про замок, но нашел по поводу включения нейтрали. Может кому-то полезным будет https://www.china-moto.ru/forum/topic/3117-stels-flex-250/?do=findComment&comment=255924 Kordhar Опубликовано 26 апреля, 2016 По поводу нейтралки, парни. Это конструктиная особенность данного мотора. Лично я выработал 100% эффективный способ. Достаточно свободного пространства перед мотоциклом хотя бы полметра. На первой передаче чуточку даёте газку и чуточку приотпускаете сцепление, чтобы мот только-только тронулся. И тут же снова выжимаете сцепу и нейтраль. Нужно просто стронуть коробку на первой передаче, чтобы хоть немножко диски крутились. Стоп-линия? Да пофигу тут же отпингвините ногами назад на эти несчастные полметра. Я так приловчился, что мне уже 25см хватает стронуть. Проверил - вроде работает. В том обсуждении еще написали, что на Харлей Дэвидсон с двигателями 1700сс -ТО ЖЕ САМОЕ! ?
	Добрый день! 1. Появилась проблемка - в положении ключа зажигания "OF" стал выпадать язычок замка руля и запирать руль. То есть он свободно ходит вверх-вниз. Утапливаю обратно отверткой и поворачиваю ключ в "ON". В положении "ON" пока не выпадает. Понятно, что нужно чинить, но хочу спросить - насколько это опасно - не может ли так случиться, что руль запрется на ходу, в положении ключа "ON"? 2.Еще до кучи. Слева от замка зажигания шторка с шестигранным углублением. На ключе зажигания под это углубление есть шестигранник. Но открыть у меня не получилось. Для чего эта конструкция? В инструкции на картинке есть, но информации нет. Извиняюсь за дилетантство.
	Какого года выпуска?
	То есть ездила девченка?? Если она единственная хозяйка, то вряд ли мот ушатан или скручен.
	Ну тогда будьте готовы к этой проблеме и отпишитесь, когда начнете ездить. Выше описаны предложения по ее устранению.
	А как нейтралка включается на работающем двигателе?
	Спасибо! Весной попробую.
	По поводу проблем включения нейтрали на работающем двигателе. В другой ветке получил такой вариант от Акимыча на Stels Delta 200: " У нас с тобой моторы почти одинаковые. Я тоже долго мудо...ался с поиском нейтрали. Добился легкого включения, путем установки свободного хода рычага сцепления 15-20 мм. Регулировка у самого рычага ничего не давала. Помогла регулировка на картере. Теперь нейтраль ловится легко что на месте ,что на ходу." Какие будут мнения ? Не очень понятна механика - при чем свободный ход, если нейтраль включаем с выжатым сцеплением, то есть с натянутым тросом. Или сцепление еще как-то влияет на кинематику в коробке передач?
	Спасибо за вариант! Проверю весной. У FLEX 250 проблема с включением нейтрали именно на работающем двигателе после начала движения. На DELTA 200 такие же симптомы были?
	Пока никак, т.к. на улице - 15 по Цельсию. В гараже столько же. С Владимиром Колесниковым общался в начале января. Так что проверю его варианты, а заодно и версию от Акимыча (см.выше) в апреле.
	Я же написал, что можно спросить. Парень контактен. Я спросил про неловящуюся нейтралку на FLEX250 - он ответил.
	Добрый день! Всем стелсоводам, и особенно новичкам, рекомендую Ютуб-канал от нормального ремонтника https://www.youtube.com/user/Logan1set . Есть полезные ролики по устройству мотоциклов (без мата!), можно спросить - парень очень контактен. Ну а если вы где то рядом с 21 регионом, то можно и подъехать.
	Мот очень не новый, так что не этот случай. Посмотрел в других ветках. Кто то пишет, что это связано с маслом. Может быть, хотя я вижу связь - двигатель работает или выключен.
	Думаю, что нужно определиться - устроит ли его крейсерская скорость и все же изучить вопрос с включением нейтрали. По крайней мере проверить свой экземпляр при покупке. Особенно если ездить в городе и это первый мотоцикл
.jpg.942f8cddae21733bd0b5f1c2833c737a.jpg)
                     Всё ещё жду пост про нейтраль
