osng
Весь контент osng
  1. попробую потом отпишусь
  2. пробег всего 1500км у мотика. купил его с рук в июне вроде . тогда и началось. карбюратор почистил фоздухан промыл непомогает . как тогда смесь обеднить? тянет мотор хорошо и раскручивается до 10тыс. но выстрелы просто убивают приходится при торможении сцепление выжимать чтоб не стрелял.зажигание кстати не вкурсе регулируется на этих моторах?
  3. Фильтр промыл и без него пробовал всё так же. Такое впечатление что надо свечу на более горячую поменять попробовать.Глушак у эндуро с катализаторм походу.Несильные хлопки в глушителе для него нормально . А у меня выстрелы как из пистолета причём именно при торможении двигателем.Пока не разобрался с этой проблемой :blink:
  4. спасибо за помощь с выстрелами в глушитель подскажите как бороться? свеча в норме зазор 0.8 темно коричневая ;) . В карбюраторе уровень тоже в норме не льётся через край. А в глушак стреляет когда газ бросаешь. :D
  5. что то нет масляных фильтров на бм эндуро 200 в москве на складе :unsure: какой аналог можно купить чтоб подошёл? подскажите?
  6. а при замене масла через 2.5 тыс. можно фильтр масляный оставить старый? если масло одно и тоже или лучше менять?
  7. что то у меня эндурик когда с горки идёшь сбросив газ в глушак стал стрелять :rolleyes: как будто или зажигание не правильно стоит или карбюратор переливает. как регулировать карбюратор я вроде нашёл на форуме а как зажигание проверить??????? подскажите кто знает :unsure: с чем это может быть связано? выстрелы в глушак и пламя . а так вроде прёт нормально
  8. а как вообще можно на эндуро на максимальной скорости долго передвигаться если дорога позволяет? он так вроде 100 идёт. или лучше всё таки ограничивать ? чтоб двигло раньше времени не крякнуло. какие есть мнения? :)
  9. и хотелось бы узнать как натягивать цепь ГРМ и как часто это делать? так же на счёт масла в движок конкретного не нашёл ни чёго. Shell синтетика для авто туда подойдёт например???????
  10. со спицами понятно. кстати от минска вроде подходит. Вот такой вопрос.На движке две заливные пробки под масло одна слева на картере под ключ на 17 другая на правой крышке картера на которой 10W40 написано. В какое отверстие масло лить? Или может они сообщены между собой? Зачем два отверстия в картере? Есть ли вообще описание к этому мотору а то в магазе инструкцию на китайском дали где понятны только рисунки :)
  11. покупал передний тормозной шланг 34руб на складе. поворотник 400руб за шт ну это вообще грабёж зеркала на эндурик 350 руб за штуку две звезды и чепь главной передачи 1500 руб
  12. что то на моём BM Enduro 200 после 900 км пробега все спицы на заднем колесе ослабли :rolleyes: одну даже вырвало :) подскажите как правильно спицы тянуть чтоб косесо потом как на велике восьмёркой не стало. и от какого мотика можно спицу назад поставить а то оригинальных мне сказали на складе не бывает вообще??? :)
