Весь контент Дмитрий60rus
Подбирал аморты но так не чего и не нашёл толкового
https://ru.made-in-china.com/co_szshareway/product_Full-Transparent-FPC-Interface-Black-and-White-Segment-LCD-Module_uonneoshhg.html Любопытно, этот экран даже гуглится))
Передергивание шлейфа так же результата не дало? есть ещё фото платы приборки?
Ссылка на люверсы для крепления тента, установка молотком и заклёпочником) Идёю подкинул Роман) https://www.ozon.ru/product/komplekt-krepezha-dlya-myagkih-okon-tentov-1338600209/?oos_search=false
Как не игрался со сход развалом, на плохом асфальте при наезде на латки руль кидает, даже подшипник немного подтянул, когда поставил демпфер, данная беда ушла. На новом урале и более дорогих китайских колясычах демпфер стоит с завода. А по поводу тэнта, купил кож зам и по месту выкраивал и подшивал
под дождь попадал? Пробовал разобрать данную приборку, заклеена намертво, кроме заднего разъёма, там голая плата, заливал туда из спрея силикон, пока ещё жива...но и дождь всего один пережила. Роман покупал для грозы приборку с китая за 3к, отлично подошла
https://www.ozon.ru/product/reguliruemyy-dempfer-374-mm-rulevogo-upravleniya-dlya-elektrosamokata-mototsikla-antivobling-1207774215/ вот этот, для самокатов) регулировка есть, работает отлично
Для адекватной езды на данном мотоцикле, а именно по трассе и не очень хорошему асфальту, надо поставить демпфер руля, покупался с озона. С ним рулёжка становится адекватной и можно отпустить одну руку с руля) С одной стороны стоит хомут крепления глушителя ваз 2101 к КПП, второе самодельное из подручного железа.
Первый раз, меняя "Заводское" масло, была куча мусора, стружки и прочего) По заливке удобно использовать воронку с длинным хоботом. Заливал синтек 20W50
День добрый, так и есть, норма заправки с заменой фильтра 2.5-2.6 литра. Сливаешь и с картера и с маслобака.
На ролинг мото стали появляться запчасти и расходники для грозы, не кто не подбирал ещё фильтр масляный? К сожалению размеров фильтрующий касеты не указано, попробовать от хонды подобрать?
Видео скутерца и Сани чётодела на высшем уровне) А так уже пару лет с супругой сами планируем такую поездку, но пока всё откладывается по разным обстоятельствам. Говорят там в конце дорога у Териберки совсем не очень
Да, тоже самое, страховка автомобиля категории В1 =))
Да, действительно программа дала пройти регистрацию , спасибо
Я начал искать где можно застраховать данную технику, но пока не чего не вышло, не могут вписать марку ТС...в базе нет)
C регулировкой клапанов главное не накосячить, там есть декомпрессор!! ( правый клапан выпуска). На учёт ещё не ставили свой аппарат?
Доброго вечера всем, много ли людей ездит на нашей дельте на 95 бензине? Второй раз уже читаю на байкпосте про поездки на нашем моте и люди пишут что заправляют 95 бензин. Я лишь раз пробовал разбавлять бак 95 бензином и не сильно что бы почувствовал разницу.
Народ, кто менял/модернезировал задние амортизаторы? что бы они начали адекватно работать а не быть дубовыми? Или может стоит поменять на примерно такие?
Бывает такое после простоя ( более двух-трех дней) в холодную и сырую погоду, шипит в районе крепления фланца выхлопной трубы к голове, есть подозрения что прокладка тамошняя насасывается конденсата. Но шипит совсем не долго и после прогрева, а потом опять не чего нет, пока мотоцикл не постоит.
огромное спасибо!! увидел много полезного
А у Вас есть ещё фото с другого ракурса на вашу сумку? желательно в загруженном состоянии. Как она по седлу села? хватило её родной ширины? ( между двумя висящими )
Все должно встать, только отверстие под сосок придется рассверлить.?
Забыл сказать, конечно не забудь поменять Тормозную жидкость, потому что за столько лет хранения на холодном складе там накопилось много воды, когда свою менял, в бутылке плавало 5-10 мл воды!!, и какой-то мутный осадок желеобразный я просто был в шоке как на такой ездил ещё почти две недели. И прикупи себе аэразоль силиконовой смазки, попрыскаешь на резинку под баком на которую он крепится и резинки крепления пластиковых обтекателей боковых, жизнь облегчит безумно. Будут легко сниматься и одеваться. Прикреплю фото химией которой пользуюсь вдруг интересно. Про смазку скажу так, аэразоль удобный, в гараже живет фонарик ультрафиолетовый и очень удобно следить есть мазка или нет во втулках цепи, даже дождем тяжело вымывается из цепи но стоит относительно не дешево но её много, а рубин красный показал себя просто отлично, даже остатки выдавленные с осей откатались на мотоцикле весь сезон, не смывшись даже автомойкой, в этом году перед дальней поездкой хочу попробовать смазать подшипники колес этой смазкой, перед этим уже два года как откатались задние подшипники на машине, и со смазкой не чего не стало.
