Роман2014
rx200
Роман
Достижения Роман2014
Продал мотоцикл за 65 тыс. Всем кто принимал участие в этой группе большое спасибо. Благодаря вашим советам избежал лишних проблем. Продал быстро, просил 70 отдал за 65, с 2 мя комплектами колес. Может потом пожалею что продал, но сейчас загорелся целью погасить досрочно кредит за машину. Всем удачи и легких дорог.
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Наконец то пришол статор генератора тот что слева на наш мотик для двигателя 165 fml, справа для двигателя 164. Установил его и Оооо чудо, завелся с пол пинка с ножки, так как от долгого стояния разрядился аккумулятор и попёр, проехал специально на низких передачах 10 км чтоб максимально прогреть движок. И он не разу не заглох, ехал отлично,как буд то только с завода. В общем спасибо bezzubomu maksu за совет по поводу того что проблема в статоре генератора. Вот только из за этой проблемы за весь сезон я даже не сжег пол бака бензина. Починил когда у нас уже заморозки по ночам. Мож еще успею покататься.
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Купил статор генератора к двигателю 164 fml стоит 820 руб, оказалось что он не подходит, он меньше по размерам и не одевается на вал. Заказал от рейсер форестер, стоит 2800, теперь жду доставку. Осмотрел старый статор, там выя вилась причина, при установке на заводе прижали грышкой провода, в итоге когда изоляция провода перетерлась стал глючить и пропадала искра. Теперь буду ремонтировать, а потом продавать. За 2 года понял, что все таки 200 кубов мало для езды по трассе. Поэтому если кому интересно, то за 65 тыс готов расстаться с ним. Пробег 1200-1300 км (точно не помню), на резине Shinko, родную отдам в подарок, ну и те запчасти которые купил пока искал неисправность (катушка, преобразователь напряжения). Буду брать зимой из Японии ямаху SRX 400. Рекса если не заберут оставлю вторым мотиком, по даче в магаз за пивом гонять. Нахожусь в московской области, г. Солнечногорск.
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Спасибо за совет, попробую
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
проблема, на горячем двигателе через 5 км езды пропадает искра. Поменял свечу, катушку, преобразователь напряжения, все без толку - искра пропадает. Даже на холостом ходу после 7- 10 мин работы глохнет. Через 20 -30 мин как ни в чем не бывало заводится и едет километров 5 потом опять искры нет. Что может быть? Пробег 1200 км, практически не ездил в этом сезоне.
Вернулась проблема, на горячем двигателе через 5 км езды пропадает искра. Поменял свечу, катушку, преобразователь напряжения, все без толку - искра пропадает. Даже на холостом ходу после 7- 10 мин работы глохнет. Через 20 -30 мин как ни в чем не бывало заводится и едет километров 5 потом опять искры нет. Что может быть? Пробег 1200 км, практически не ездил в этом сезоне.
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Да такую.
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Решилась проблема пропажи искры на свече при горячем двигателе. Проблема ушла после замены свечи на NGK 2-х контактную. Цена свечи 550 р. Даже резвее стал заводиться.
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Подскажите мужчины что может быть. Появилась проблема, на ходу после того как проедешь километров 7-8 глохнет мотор и не заводится. Постоит минут 30 и снова заводится как ни в чем не бывало и едет снова такое же примерно расстояние и снова глохнет. Пропадает искра на свече когда движок горячий.
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Удачи тебе в дороге! Смелость города берет!
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Нет пока не замерял, но думаю должно снизиться. Хотя меня и так расход устраивает, заправляю бак и потом месяц не заезжаю на заправку. Так как особо много не езжу, за 1.5 сезона чуть больше тысячи км проехал.
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Поставил звезду на 17 зубов. Жалею что не поставил её раньше. Правда пришлось приварить кольцо около 3 мм (отрезал кольцо от головки на 19), встала как родная. Выехал на трассу, на скорости 120 (по спидометру рекса, обороты 7000-7500) двигатель не ревет, мощи хватает по трассе с запасом, но я езжу один и вес мой 90 кг. Передачи стали длиннее, разгон стал плавный и по ощущениям быстрее. По грунтовке изменилось немного поведение, где вытягивал на 3 передаче, сейчас переключаю на вторую. Вобщем я доволен, так как большую часть езжу по асфальту. Теперь можно ехать со скоростью потока машин по трассе.
- 2 675 ответов
- 5
- 200 X-moto
- RX
пришла звезда, но ценник почему то в 2 раза выше. Поставлю, отпишусь о максимальной скорости по трассе.
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
