Весь контент Евгений13
Стоит ли покупать такой фильтр,или достаточно родного.Посмотри, какую крутую вещь можно купить на Joom
VID_20180611_154706.mp4 -- Радикал-Видео
три фото загрузил ,теперь буду ждать когда можно еще грузить,жопа.
Главное хронологию не потерять: первое фото - замеряем напряжение на аккумуляторе -12,59 вольт,второе - поворачиваем ключ,т.е. вкл зажигание ,падение напруги - 11,94 в и постепенное падение, третье - заводим,13,09 в, четвертое - 14,4 в -почти полный газ, пятое - 13,81 на холостых при всех потребителях. Может че напутал ,на видео - сразу без потребителей ,затем вкл всё и опять без потребителей.
Сегодня нужно мультом померить с нагрузкой и без. Пробег 2000 км нежно ли проверить зазор клапанов или ездить пока все норм.
Да сын только по улицам днём гоняет,поэтому головного ему вполне хватает. А индикаторы ,это так побаловаться , за 50 руб выписал с джума 10 лампочек. Ладно раньше интернет был лимитированное,а сейчас почти безлимит и какие-то ограничение по загрузке фоток. Модерам пора пересмотреть этот вопрос. Я на телефон прогу скачал для сжатия фоток, но они опять не хотят грузиться. Радикалом раньше баловался,а с компании я сразу сжимаю и груду,вроде проходит.
В фаре стоит лампа d15 35×35w,габаритка безцокольная и подсветка индикаторов тоже безцокольные. Габаритку и индикаторы заменю на светодиоды. Сегодня отказал сигнал,снимал ,регулировал и заодно посмотрел лампы. Гудок восстановил.фото никак не загружу,пишет возникла проблема при загрузке,свяжитесь с нами.,что не более 1,95 то проблемы.что за секретный форум.
Министанок токарный? Да с таким море идей можно осуществить. Классная штука. Сам любитель повозиться с техникой,инструментами. Удачи в осуществлении идей, ну и на всеобщий обзор выкладывай.
Фото большего размера чем 1,95 МБ можно грузить как то,а то с телефона неудобно ,нечем сжимать.
Raider1972 ты от альфы подпиливал? А от шторма индиго подходит без переделок? Он у меня когда столб зацепил,то родную сломал. Я у себя в посёлке только дюралевую купил и подпиливал ,но ураган моцик свалил и дюралевая сломалась. В городе 3 магазина проехал ,нигде подходящей нет. Купил снова две дюральки с подпилом и какую-то темную ,тоже придётся пилить.
Raider1972 спасибо за ссылки. Может и нужно отпилить,но чтобы сыну (12 лет) было комфортно выжимать,рычаг то уменьшится.
Привет других. Это опять я. От ветра моцик упал и сломалась ручка сцепы,все магазины облазил и нигде ненашел подходящую. Может есть номер по которому можно выписать через инет или поменять полностью на другую но чтобы была ручка всегда в наличии.
Спасибо за приятное общение. Нуждаюсь в продолжении вашей помощи.
А по сцепе уже глянул,возможно свободный ход большой,ослаблю гайку и подтянуть винт,будем разбираться.
Хорошо,сейчас гляну на ютюбе. А видео о замене масла в перьях передней вилки имеется? А вот натяжитель цепи он реально нужен или можно без него обойтись,просто подтягивать цепь.
Одни вопросы у меня. Заметил ,что когда включают первую передачу ,происходит небольшой рывок. Попробовал отрегулировать,ослабил гайку ,стал выкручивать а резьбы там уже нет ,вся выкрутилась. На ручке сцепы нет регулировочной гайки,чтобы еще натянуть,что делать?
Ещё есть вопрос по лампе низкого уровня бензина,при каком объёме она загорается. Вчера залил 6,2 литра но перед этом она не горела. И можно ли при минимум бензине проверить эту лампу ,например наклонив моцик набок или как?
Не подскажешь какой цоколь в поворотниках,стоп- сигнале и габаритка, чтобы заказать на Али не разбирая всего. В головной наверно только галоген ,но большей мощности. Светодиоды нормально не светят; вроде ярко но недалеко.
Смотрю здесь многие пишут про обороты движка,значит у некоторых есть такие девайсы. Поменять все кроме головного света? Где бы посмотреть какие лампы стоят. И как поменять лампы в приборке.
Приветствую друзья. Вот такой более бюджетный вариант тахометра нам подойдёт?Kebidumei Высокое качество цифровой двигателя Тахометр toerenteller счетчик моточасов Индуктивный для мотоцикл http://s.aliexpress.com/veiYNZFz?fromSns=Copy to Clipboard.
Прикупил кое что для моцика,а сын его уже обкатал.Масло капил все же 10*40 mannol,свечку про запас вдруг если зальет
Приветствую друзья! вчера сын зацепил немного столб и колесо относительно руля стало смотреть правее. Думал погнул перо аммотизатора передней вилки.Снял перья ,они ровные,поставил на место,установил клесо на место.Когда затянул гайку ,то колесо стало крутиться туго,пазы под тросик спидометра совместил правильно.Если затянуть гайку сильнее то колесо крутиться ещё туже ,как быть?А колесо выровнял,держал за руль и колесо отогнул с перьями левее и затяну болты под рулем,теперь вроде ровно.
Если моцик 17 года ,то проще его продать пока новый,доложить денег и купить б/у с большей мощью. Это уже когда моцик старый ,то можно поэкспериментировать,поиграться.
