ogi.s
Racer Ranger 300
Сергей
Пол
Город
Рязань
Достижения ogi.s
Эксперты рейсера, отзовитесь. Вытекло масло из вилки, из левого пера. Не могу понять, откуда течёт. На фото чёрным зачернено место, откуда масло вытекало. Сверху не было течи. Без замены амортизатора можно устранить?
- 3 975 ответов
- Racer Ranger RC300-GY8
- racer
(и ещё 2 )
0,1 верно говорят. А хочешь, так привари.
Патрубки есть такие, мотор один и тот же. Карбюратор у меня PZ34. Но он пока не прогреется не держит х.х. С воздухофильтром геморрой. У NIBBI другой диаметр наружный на входе. Вот я подумал вё вместе заменить, но не знаю, встанет ли на место рейнджеровского. Ещё аккумулятор надо куда-то прилаживать.
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Не было таких, когда я покупал свой рэйнджер. Теперь думаю, не поставить ли на мой рэйнджер-300 карбюратор и воздухофильтр от вашего эндуро, да нигде не найду их параметры. Может быть кто-нибудь скажет мне, что за фильтр на эндуро и внешний диаметр входной части карбюратора NIBBI RACING 34, того места, на которое садится патрубок фильтра. Мотор указан один и тот же что у рэйнджера, что у эндуро, значит и карб должен подойти? может переходник какой требуется.
В барнаульском каталоге нашёл фильтр ENA0113 и карбюратор ENA0027 (в характеристике мота он назван NIBBI RACING 34) от Racer Enduro 300 RC300-GY8A. Кто знает, что это за фильтр и что за карб? Подходит ли этот карб к рейнджеровскому мотору по местам крепления и подходит ли фильтр от эндуро к рейнджеровскому карбюратору? Вот ссылка http://www.racer-motors.ru/spare-parts/motorcycles/racer-rc300-gy8a-enduro-300/Vozdushnyi-Filtr-Karbyurator/
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
А чем комфортнее?
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Я тоже замечал, что при свете не заряжается.
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
А какой карб поставил?
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Оказывается, не я один такой. Но вот что получается. При выключенном ключе ток утечки 2,5 mA. Полностью зарядил, поездил, на следующий день подошёл - напряжение уменьшилось на 0,2 вольта. За неделю полностью разрядится. А если отключить аккумулятор, то не падает нисколько. Проверял ток утечки, последовательно отключая регулятор и разъём на замок. При отключенном регуляторе ток утечки 1,6 mA, при отключенном замке 0. но и не работает ничего. Кто скажет, это дефект или такая задумка конструкторов?
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Давление перед радиатором или фильтром создаёт маслонасос. На 5000 об/мин он не может создать больше. До установки фильтра давление после радиатора было 2,0, после установки 1,4. 2,0-1,4=0,6 это и есть падение давления на фильтре. Что-то много получается на фильтре. Но даже при таком перепаде расход масла не снизится значительно. А вот когда фильтр забьётся, посмотрите какая будет разница температур до радиатора и после. А вообще без измерений температур и расходов и не зная схему системы смазки трудно судить.
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Может быть маслонасос односекционный и гонит на 2 ветки на радиатор и на подшипники. После радиатора слив зажат, чтобы масло доставалось и подшипникам. Кстати, какие там подшипники?
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Serg57 измерял: после радиатора: 1800 об/мин - 0,6 бар, 3000 об/мин - 1,0 бар Если радиатор параллельно включён, тогда откудаа давление за радиатором?
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
А какой фильтр на минских?
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
http://www.racer-motors.ru/rukovodstvo/Manual RC300-GY8 q v8.0 (11.02.2015).pdf
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
В инструкции через 500. На обкатке чаще. У QM тоже сетка, но там через 2.
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
