Terero
Весь контент Terero
А где гарантия ? Что новая ось колеса или маятника будет в допустимых зазорах . А не ещё хуже . Амортизатор задний не разборный . Хотел масло поменять . Не получилось . Мне кажется что он сильно мягкий . Пока не пробивает . Начнет пробивать , буду с жигулевского переделывать !!!. А там посмотрим что получится .
Лампа наверняка стандартная . 55 ка стоит . По генератору врят ли кто тебе что скажет . Инфы мало по нашим тачкам . Шток вааще , стоит в амортизаторах . А в колесах стоит ось . Передняя и задняя . Она должна иметь небольшой зазор , но не люфт . При затяжке колеса его быть не должно . Если он есть ? Вы кидывай подшибники колес . ( И не забудь новые сразу смазать).
А зачем тебе это надо ?. Не проще сразу с водяным взять !. Смысл огород городить .
Не много ? А сливал сколько ?.
Разбирал передний тормозной цилиндр . Не чего там не придумать . Видимо надо аналог искать . И менять его .
Я снял тормозной . Но ещё не разбирался что и к чему !. Задним маятником занимался .
И пробег что то маленький . Я в мае этого года приобрел . И не скажу что не слазил ч него , но 2700 успел накатать !.
Ты ещё , задний маятник не снимал и масло в вилке не менял . Так что думаю открытия твои на этом, ещё не закончились !!!
Как порыбачил ? Мот не развалился ?.
Удачи .
Подели груз правильно !. Легкое на багажник , тяжелое за собой к сиденью привежи . Ну и в рюкзак по усмотрению . Раз вторые подножки есть ? Значить запас прочности на раме есть !. У меня сын с товарищем , оба под 90 кг . Брали катались . Спицы на заднем колисе потом тянул . А так вроде не че не отвалилось !.По препядствиям по аккуратней ( диски наши слабые говорят ). Думаю не че ему не будет .
А куда тебе много !. Картошку в мишках повезешь ?.
На гарантию заезжал . Колесо сбросили . Смотрели привод спидометра , подшибники , все в норме . Подшибники лично смотрел .
Китай есть китай . Посмотрим на сколько мотора хватит !. То что подвеска мягкая , согласен . С пассажиром на бездорожье , вообще соватся не чего . Есть у него и другая проблема . Хруст передних колодок . Надо будет зимой , разбирать этот узел . И изучать подробно , как боротся . И рычаг тормоза (то слабый то жесткий). Думал воздух в системе , прокачал . Не помогло . Хруст этот начался где то на 800 км.
Вооружись крестовой отверткой и ключем на 10 . Скинешь защиту с двух сторон , там разбирешся . Потом назад сдвинешь . И будет гуд яя !.
Да . Он такой видимо у всех . Они искали золотую сиридину !. Так как для индуро по легкой пересеченке . Подвеска на ура справляется . А если по ямам ,,скакать,, то начинаются пробои . В планах на зиму поменять масло ( в передней вилке ). Задний амортизатор пока проблем не доставляет . Не поможет если . То вижу выход один !. Ставить вилку и задний амортизатор от яронца !.
Незнаю, пока стандартной цепи на сезон хватает . Стоит какая то КМС . Говорят не плохая . На новый сизон виписал новые звезды и пару цепей . В планах одну про запас . Под сиденье !.
Пиши в личку . Есть не большие нароботки .
