Novichok2071
Весь контент Novichok2071
Ребята поделитесь пожалуйста на каком пробега у вас полетела обгонная муфта? А то как то страшно ездить на большие расстояния думаешь что бы не застала поломка где то в пути, хотя проехал 9000 пока все нормально.
Спасибо за разъяснение. Я так понял что помимо прокладки и сетку надо менять?
Ребята расскажите пожалуйста в подробностях как чистить фильтр? Есть ли какие нибудь сложности? Есть ли смысл туда лезть после 10000 пробега? Нужно ли менять прокладку?
Да я такой)))
У меня на втором мотоцикле Bajaj boxer bm 150x барабанные тормоза на заднем колесе тормозят на много эффективней, сорвать в юз очень просто. Передний барабанный тормоз тормозит как АБС сорвать колесо сложно, но тормозит эффективно. Сравнивая тормоза на двух мотоциклах я понимаю что на на avenger что то не так.
Пробег более 8000 км. Винт подкрутил но все равно плохо тормозит. На асфальте я в основном пользуюсь передним тормозом, задний как вспомогательный. Проблемы возникают на грунтовой дороге особенно когда едешь с горки то передним опасно тормозить, а задний только притормаживает но не тормозит (колесо не блокируется даже если всем весом давить) вот и думаю что можно сделать.
Ребята подскажите, у всех задний тормоз плохо тормозит или только у меня? Что можно сделать что бы он лучше тормозил?
Спасибо!!!
Подскажите пожалуйста какая скорость на 7000 оборотах?
Ребята подскажите пожалуйста какие признаки поломки обгонной муфты? И в какой партии вы покупали мотоцикл с этой проблемой? Есть ли проблемы с заменой муфты? Меняют ли по гарантии?
Ребята кто нибудь менял аккумулятор? где покупали и какой?
Поставил мотоцикл на подножку, включил пятую передачу и вращая колесо нашел метку Т в окошке ( окошко находится с левой стороны двигателя).
Взял щуп, выставил ВМТ и проверил зазор клапанов и выяснил что зазоры меньше чем должны быть.
Я часто езжу с женой, у меня вес чуть более 100кг и у жены примерно 45кг, по трассе держу скорость 100км/ч и более вроде бы все нормально, особого надрыва не чувствую. После регулировки клапанов ( а они у меня были зажаты) вибрации стало меньше.
Ребята кто ставил тахометр подскажите какая скорость на 7000 оборотах?
Я имею ввиду не руководство пользователя, а монуал где подробно описывается какие должны быть запоры на клапанах, как выставляется фаза ВМТ, с каким усилием затягивать болты и т.д. Если у вас это есть то сфоткайте если не сложно. Заранее спасибо
Ребята подскажите пожалуйста, существует ли монуал к мотоциклу на русском языке?
Спасибо за информацию. У меня раньше на четвертой на 60km/h двигателя были сильные вибрации, сейчас отрегулировал клапана и поменял масло, он стал гораздо мягче ехать даже на 70км/ч. Думаю это была причина в клапанах или в масле?
На четвертой. На какой скорости вы переключаетесь на пятую? И если едете на четвертой то какая максимально комфортная скорость? Спасибо что делитесь информацией!
Ребята поделитесь пожалуйста своими ощущениями, какая у вас максимально комфортная скорость на 4 передаче?
Ребята кто нибудь камеры запасные покупал? Где их можно купить?
Спасибо успокоили
Температуру не замерял, но по сравнению с Bajaj boxer греется сильнее.
Мот новый но когда проверил клапана, они были зажаты, и мот греется сильно думаю что бедная смесь.
Спасибо большое вроде бы справился? Ребята а кто нибудь карбюратор регулировал, есть какие нибудь тонкости?
