дениска2.0
Информация о дениска2.0
  • День рождения 24.11.2000
    s2bars. kayo t2
    Дениска
    сочи
  • Интересы
    мотоциклы,горы,походы
Контакты
  • Телефон
    89897538043
Достижения дениска2.0
  1. возможно где то окислилось соеденение. у меня так было пару раз на барс 250. зачищаешь проводку,обрабатываешь силиконовой смазкой и собираешь все обратно. должно все работать. и про подсевший акум не забывай. лудчший способ проверить акум или проводка. включаешь свет и крутиишь стартер. если свет становиться тууусклым значит акум на зарядку. а если нет то чисти провода
  2. дениска2.0
    KAYO T2 250
    всем привет. я как некогда злой на свой китайский чертик. катался значит я с друзьями по серпантину. обьезжали обрыв и у меня при трогании выбило 1 передачу,потерял равновесие и улетел в чертов обрыв. благо что в шлеме был так как колесом мне ударило прямо в голову. на мотоцикле даже руль не согнуло а у меня перелом руки. ближе к делу. движок 169 с 165 бошкой 2013 года. пока выздоравливаю,подскажите что смотреть и куда капать.
  3. дениска2.0
    KAYO T2 250
    У кого были идеи или владеет информацией. Какую вилку можно поставить вместо родной. Нужен ход вилки больше. Желательно с минимальными переделками
  4. дениска2.0
    KAYO T2 250
    Зацепи резинкой к сцеплению и радуется жизни
  5. если заговорили про масла,то мне тоже сюда далил масло в двждку чучуть выше уровня . появился вой в двигатете. как будто равктивный двигатель только тихо тихо. это из за масла или что то в двидке случилось? 165 fmm
  6. ребят.привет, нужна помощь. стучит движок, перебрал,думал что коленвал,не он. клапан до поршння не касается, грм натянут. подшипники живые.к чему докапаться не знаю движка 165fmm
  7. спорить не буду но ездить 60 с относительно высокими оборотами оооочень вымораживает
  8. 45 зубьев это хорошо но тут одна штука такая есть как Сочи. горы грязь и тд. был такой момент что я на 1 кое как ехал,движок на последних порах шел и это 14/49
  9. извините.не правильно понял вас. на 165fmm звезда на стандартных креплениях болтается относительно свободно +поставить цепь шире преведущей и проблема решена(наверно)
  10. пластины не будет так как одна звезда выглядит как тарелка( а вторая звезда будет ровная !
  11. у меня 49 звезда как тарелка формой вторая звезда ровная встанет в притык . места там хватает. а на счет плоскостей я думаю не большой перепад нечего не сделает так как на скоросных великах как передачи переключаются? правельно,по диагонали ну а если не получится то верну все обратно а успокоитель и натяжитель сделать в двух положениях
  12. пришла в голову такая мысль поставить на заднее колесо 2 звезды. одну 49,вторую 41 так как кручусь часто в городе мне не хватает скорости. 5 передача ручка в пол идет 90. в горах хорошо идет. на первой чутли не 2 км в час можно ехать а вот в городе мало хочу поставить рядом с еще одну постоянную звезду. что думаете на счет этого?
  13. но есть одно но. со стартера он тоже не ахти заводился а киком надо раза 4 денуть резко не перестовая и он заводится
  14. KEIHIN PZ30 30 мм с ускорительным насосом. двигатель 165 fmm. карб растроен так как я его чистел и обороты винтиков не подчитал
