Весь контент Dim King
точно нет. А зачем? по ним же бенз не течет?
- 13 508 ответов
понял, ну надо будет силиконовые шланги подобрать такие и переделать.
- 13 508 ответов
а для чего там дырка? и с завода она туда входит. мотор быстрей раскручивается - ускорение более активное. На максималку, думаю не повлияет. Именно на динамике заметна разница.
- 13 508 ответов
попробовал, видимо была пережата. Провалы пропали, воткнута все равно в эйрбокс. Ну я чуть выше написал все.
- 13 508 ответов
Да. Но все равно ничего не пойму... Может как то эта трубка перегнута была или еще что, я попробовал без нее - стало лучше, провалы пропали, даже с закрытой крышкой. Так люто не прет конечно, но едет стабильно. Потом снова засунул ее в ту дырку в фильтрбоксе - ничего не поменялось) Провалов нет, едет нормально. Может действительно она как то пережата была и через нее не шла нормально вентиляция... В общем, пока все ок. Но без крышки все равно прет как то получше) вот теперь думаю, может жиклёров на бОльший поменять, что бы пер так же с закрытой крышкой
- 13 508 ответов
нет конечно, я и не говорил, что заводской. Кто то лазил из прошлых владельцев. Че то "чинил" )))
- 13 508 ответов
Трубку вставлять и вынимать из бокса я и говорю, что у него все один в один как у меня. У меня без крышки тоже валит. Может меняли цилиндр, я хз. Была неправильно собрана коробка передач, перепутали местами некоторые фиксирующие кольца и шайбы, нормально не зацеплялось. Так что проблема не в пробке была.
- 13 508 ответов
пробовал и так и так, разницы нет. Со слов парняги.
- 13 508 ответов
а они ничего не городили) все собрали "как было" Ну кроме коробки передач ) которая была собрана неправильно
- 13 508 ответов
напоминаю про наличие аналогичной проблемы у человека, который вообще еще ничего не делал с мотоциклом, он у него новый 50км пробег. И такая проблема появилась спустя 10км пробега. вот в группе в ВК он отписался https://vk.com/topic-16914560_27794681?post=5439
- 13 508 ответов
Какая разница?) Говорю, мотор и карб разбирали и осматривали на нормальном сервисе, все там норм. ПТС у меня, 2010 год, но мот долго стоял. Проблем по мотору нет!
- 13 508 ответов
что за трубка? которая в фильтрбокс вставлена? Фильтр вообще не играет роли. Я ж писал уже, что даже при снятом фильтре, но ЗАКРЫТОЙ крышке - все очень плохо. Дергается и не едет на 5-6 тыщах оборотов. Ок, вечером попробую. Получается надо и в фильтр боксе заткнуть дырку и в карбе?
- 13 508 ответов
да нет, там резина еще с завода стоит) и она очень даже живая. А мотор перебирали после покупки - тоже все норм по нему. Была коробка неправильно собрана, не ловилась нейтраль. Сейчас все отлично по мотору. Это да, надо бы заменить на нормальный натяжитель. Но к делу это отношения не имеет, это точно.
- 13 508 ответов
- 13 508 ответов
я ж писал уже, что фильтр новый, не пропитанный был, теперь уже пропитан. Но разницы нет. без фильтра вообще и с крышкой еще хуже все, чем с фильтром.и тем более с фильтром и без крышки. Все 3 отверстия свободны, ничего не мешает им. срук, контактов нет. именно справа? крышка воздухана слева находится. 6-7 тыщ примерно В группе в ВК у чувака такая же проблема 1 в 1 - только у него пробег 50км) мот новый. https://vk.com/topic-16914560_27794681?post=5439
- 13 508 ответов
Если это про меня, то масло свежайшее Мотюль (розовенькое) Фильтра (воздушный и топливный) новые. Воздухан DT-1 (не пропитан правда) пока по пыли не катаю, чисто город. Рост 183 вес 85 ? Что еще... ну как и говорилось ранее, без крышки фильтрбокса мот прет как сумасшедший, никаких провалов, тяга ровная. сегодня вечером попробую прокатиться без воздухана но с закрытой крышкой, посмотрим на результат...
- 13 508 ответов
Я частично разобрался с провалами. Снял крышку воздушного фильтра и прокатился. Сказать что я офигел - ничего не сказать... Мот велит аки ацкая стона!!! Звучит ещё громче, прет как танк и никаких провалов!!! Так че делать?) Без крышки то не вариант катать. Надо фильтрбокс снимать и смотреть почему он мало воздуха пропускает? Или как то расширить воздухоканалы в нем? Ещё одно уточнение... глушак у меня штатный, но пробитый ломом видать, и стал прямоточный
- 13 508 ответов
Звезды стандартные, как и цепь.
- 13 508 ответов
Baltmotors Дмитрий, на нейтрали у двигателя нагрузка другая, поэтому топлива требуется меньше. Думаю актуально и для меньших оборотов...
- 13 508 ответов
типа какой то переходной режим, а потом просто из за оборотов создается бОльшая тяга топлива - и все нормализуется
- 13 508 ответов
Как я уже писал, при удалении топливного фильтра ситуация улучшилась и провалы остались только на 4-5 передаче, так что тут явно что то с подачей топлива. + В официальной группе в ВК говорят Baltmotors сегодня в 11:35 Дмитрий, судя по описанию - дело в подаче топлива. В карбюраторе при разных режимах топливо идет разными путями и в разном количестве. Для начала снимите вообще топливный фильтр и попробуйте без него. Baltmotors сегодня в 12:28 Дмитрий, возможно, при таких оборотах цилиндру удается втянуть столько, что он высасывает топливо почти из бака. А может из-за изменения вибрации фильтр начинает пропускать топливо по другому. Или не хватает диаметра вентиляции в карбюраторе и, при оборотах больше 6000, в поплавковую камеру карбюратора не успевает поступать воздух и двигатель вынужденно втягивает топливо. Хотя, конечно, возможно, причина такой работы двигателя - свеча, катушка, CDI, датчик холла или какой то контакт . Дмитрий Baltmotors, Проблема скорее всего в топливе... так как попробовал убрать топливный фильтр и на 1-3 передачи проблема практически ушла, на 4-5 те же дергания на 5-6 тысячах... Вернул фильтр на место и провалы снова вернулись и на 2 и 3 передачу. Видимо действительно не хватает топлива. Как поднять уровень топлива в поплавковой камере и поднять кол-во смеси?
- 13 508 ответов
свеча иридиевая стоит, хорошая, бьет отлично. Но пробовал и стандартную ставить - результата нет. Я думаю, может просто кол-во смеси увеличить настройкой карба?
- 13 508 ответов
На нейтралке и на сцеплении все норм. Только при нагрузке. Датчика подножки нет. Пробовал убрать бензофильтр и подключить на прямую - на первых 3х передачах практически не заметно стало, на 4-5 все равно провал.
- 13 508 ответов
тогда да, проблема именно с оборотами приходит. Можно держать фул гас. или потихоньку добавлять, все равно
- 13 508 ответов
тоже так думаю... но может там какой переходной режим, или как то иначе начинает готовить смесь карб после 6ти... я хз, но проблема именно на 6 тыщах ну это же связано напрямую) положение дроселя и обороты
- 13 508 ответов
