Санёк71
Весь контент Санёк71
  1. Санёк71
    MOTOLAND SEVEN 250
    https://www.china-moto.ru/forum/topic/10149-motoland-seven-250/?do=findComment&comment=438947
  2. Санёк71
    MOTOLAND SEVEN 250
    Это электрика. Пропадает контакт. Массу смотри. Да и все разъемные соединения.
  3. Санёк71
    MOTOLAND SEVEN 250
    Там клинить нечему. Муфта буксовать должна, пор идее. Покороче и потолще.
  4. Санёк71
    MOTOLAND SEVEN 250
    Попробуй, как выше советовали, на прямую на стартер подать плюс, да и минус тоже. Провод 2.5мм минимум. Что гадать-то. Это похоже на плохой контакт.
  5. Санёк71
    MOTOLAND SEVEN 250
    Толстый провод от минуса аккумулятора (цвет не помню) под болт крепления стартера. Мне в магазине его не прикрутили к двигателю. Проверь.
  6. Санёк71
    MOTOLAND SEVEN 250
    Руль с Али на подходе. Родной загнулся при первом легком падении. Мотоцикл сыну купил, я на выходных только прокатиться беру.
  7. Санёк71
    MOTOLAND SEVEN 250
    Психанул
  8. Санёк71
    MOTOLAND SEVEN 250
    Наверное про это и речь, тарахтение какое-то.
  9. Санёк71
    MOTOLAND SEVEN 250
    На оборотах свыше 6000 меняется звук двигателя, какой-то стук что ли. У всех такое?
  10. Санёк71
    MOTOLAND SEVEN 250
    Если старый трос в нормальном состоянии, то рубашку укороти на 1см и бобышку поставь. Обычно отрывается только бобышка.
  11. Санёк71
    MOTOLAND SEVEN 250
    Руль менял кто-нибудь?
  12. Санёк71
    MOTOLAND SEVEN 250
    https://autopiter.ru/goods/JTF32714 Тут брал.
  13. Санёк71
    MOTOLAND SEVEN 250
    ссылку можно?
  14. Санёк71
    MOTOLAND SEVEN 250
    ЗИД YX250GY-C5C, ничего не утверждаю, но пластик на наш очень сильно похож. В том числе и по местам крепления.
  15. Санёк71
    MOTOLAND SEVEN 250
    Спасибо. Так и думал, по аналогии с авто. Буду требовать.
  16. Санёк71
    MOTOLAND SEVEN 250
    Здравствуйте! Подскажите, какие документы требовать в магазине при покупке? Кроме ПТС и ДКП, разумеется.
