Fedor102rus
    STELS 400 GT
    Fedor
407 просмотров профиля
Достижения Fedor102rus
  1. Ну где ты раньше был,Дружище!??
  2. Я на отечественных не ездил,ездил на "явах",Там проблем вообще не было,ось забивалась(вставлялась ) с любой стороны,Про звезды я вообще не знал что это такое,Зажигание,помню только выставлял(покупал даже для этого часовой индикатор),На юга на ней ездил за 2,500 км, и обратно бес проблем!
  3. Я все жду: кто ни будь додумается в этой теме у своего мота вытащить ось и замерить?! Или это у меня одного такая проблема? Завтра буду переднее колесо снимать,Ну если и там такая туфта,тогда это пипец!
  4. Тогда уж ось целиком!?
  5. Цельную на 15 протаскивать(забивать )замучаешься,Я с этой весь вечер промудохался,цепь не успел поставить,,,
  6. Вот так примерно сегодня завтулил ! Токаря просил латунные,латуни не было,пришлось из медной трубки выточить,Думаю,что лучше уж медь на 15,чем железо на 14,,,
  7. Да и меня может быть и не беспокоило,только цепь уже задевала об кожух двигателя! Зато теперь я успакоился,,,Звезда стоит глухо как на кроссе,
  8. Возможно Konst266 и прав ,Но сегодня смотрел на японском эндуро звезда ведущая стоит намертво!Крепится она болтом к валу ,под болтом фиксирующая шайба, Ось конечно не разберешь,не посмотришь,Но я все равно свою звезду закрепил наглухо ,ось отдал втулить,Завтра заберу,посмотрим,Втулки заказал не по всей длине, а где стоят наружние втулки ,подшипники колеса и подшипник звезды, т,е со стороны звезды 80 мм,длина втулки,с другой 60 мм,с запасом, Сажать буду на горячую- втулки нагреваешь до красна,а ось в морозильник, После насадки подгоню под подшипники,
  9. Мой вариант крепления звезды с файлами не грузится,,, пишут, что вы можете загрузить не более 1,77 м,б,, попробую позже,,,
  10. На счет крепления звезд "намертво",что то никто не ответил!
  11. Вот так убедительно?
  12. Так убедительно?
  13. Ну вот зашел по твоей ссылке т,е, STELS 400 GT.тема "звезды" и пришел опять же сюда,хочу продолжить тему,,,Звезду ведущую получил .,болтается еще больше чем старая! Подобрал шайбу нужного размера,выпилил шлицы надфилем в гараже буквально на коленке,мучился долго! Подогнал идеально,подложил под звезду,затянул,Боковой люфт устранил,остался продольный,Кто ни будь может подсказать, как закрепить звезду намертво?Думаю из старой звезды выточить шайбу поверх стопорной шайбы,высверлить в ней резьбу,что бы притянуть ее к звезде сквозь стопорное кольцо,Кто ни будь, что ни будь понял??И еще,,,При замене задней звезды обнаружил , что ось заднего колеса диаметром 14 мм,,а подшипники колеса и звезды 15 мм,!!! Это что за хрень,как так может быть?! Т,е, ось болтается в колесе! Китайцы такие тупые или наши так собирали? Что делать,опять колхозить(фтулить ось) или ось подбирать по интернет магазинам??
