Информация о НиколайКа
- День рождения 01.06.1975
STELS FLEX 250(продан),ALFA GX 50CC, RACER RC200GY-C8(продан)
Николай
Пол
Город
Нижний Тагил
Интересы
Вело, Мото, Ездовой спорт.
Достижения НиколайКа
как вариант, покопать алик. Или поискать в мото-магазинах, где торгуют китаймото. Возможно подойдет от других моделей. Мотоленд тоже выпускал подобный нашему мотак, только двигло другое, а по внешке один в один.
У меня сейчас залито ZIC 10W40 4T, норм масло, двигло не перегревается, передачи все вкл. К сожелению оно пропало из продажи, так что на замену купил MANNOL 7202 4-TAKT PLUS 10W-40 - у меня такое же в Альфу залито, нареканий нет. По поводу глохнет на горячую, хз, тут много чего быть может,свечу конечно поменяй попробуй. У меня стоит NGK. Кстати у кого то было, что мот некоторое время едет, потом глохнет и заводится только спустя некоторое время - он там помоему пол мотака разобрал, а причина была в пережатой трубочке вентиляции бака, пробка хорошая попалась. воздух почти не пропускала и в баке создавался вакуум - итог бенз не тек - мот глох. Попробуй как заглохнет, открыть пробку бака и заводи. Если заведется - причина в этой вентиляции бака..
Принимайте в свою компанию товарищи! Прикупил я себе вот такой вот аппарат. Пробег 8401км, состояние на 4+, кое что по мелочи подделать и будет гуд. Кстати, резину Shinko E700 и Е700А никто не пользовал? Планирую в нее переобуться.
Если двигло воет под нагрузкой, то скорее всего выход из строя одного из подшипников, какой именно сказать сложно. Регулировка клапанов тут ничего не изменит, хотя клапана отрегулировать(проверить) стоит в любом случае. А так я бы посоветовал обратится к хорошему мотористу.
На сколько я понимаю, ничего калибровать не нужно. Датчик это просто магнит с герконом. Все зашито в мозгах приборки. Сравните показания по ЖПС и приборки и будете знать погрешность.
Странный сервис. Один одно говорит, другой другое, третий придет еще чего нибудь найдет........ Я бы на вашем месте сам все проверил и диагностировал. В вилке есть направляющие(башинги), может просто банальный износ из-за недостатка масла. Разберите сами и посмотрите. ничего в этом сложного нет. Масло за одно смените в вилке. Я в этой ветке выкладывал пост о переборке мной вилки на Флексе. Мне вот свой Флекс продать пришлось(потребовались деньги на операцию)?
А может просто растянута цепь? Неравномерное растяжение цепи, вот и дергается на низких скоростях.
Тут вариант один, разбирать, смотреть , дефектовать. Посмотрите в этой ветке было как я вилку перебирал, ничего сложного. Потроха я тоже все отфоткал и выложил.
Я только на Альфе выкатился пару раз, Флекс даже еще не расчехлял - грязища.....
брал вот такую Philips 12636 BW Лампа накаливания, в блистере светит отлично. брал тут https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=08009070&sr=-36
Мой зимует в гараже, гараж заметен снегом до половины ворот. Пока нет желания раскопки устраивать). Да и холодно чет в этом году на Урале. ждем весну, а пока занимаюсь дефектовкой Альфы. Уже на 1.5к рублей запов набрал. Альфа после школьника, изношено все до нельзя, на ведущей звезде например не было 5 зубьев из 13!!!))
Всех мотанутых и не только, с праздником! С 23 февраля парни!!!!
Мой Флексик в гараже зимует, только раз проведывал, аккум подзарядил и все. Ждем лета. Хотя на днях меня чет стрельнуло, поехал купил Альфу GX 50 кубиков 2012года за недорого. Буду сына к мототехнике приучать, так что есть чем занятся зимой. Сейчас морозы спадут, проведем дефектовку и будем к сезону Альфу готовить.
Фото убиенного Флекса в студию! Акум на зарядку, должно крутить норм если заряжен. Или как вариант что то садит напряжение в сети при пуске.
