Vit@L
Весь контент Vit@L
Vano 2016, спасибо за ответ, тоже подумал что при износе, но сомнения "грызли". Нужна помощь. Попробовал прокатиться, но передачи включаются не понятно как, то включится (в основном с перегазовкой) то не включится. Пытался сцепление отрегулировать, вообще не понятно как работает. Вывесил заднее колесо. На нейтрали при выжатом сцеплении колесо крутится, но можно остановить ногой. При отпущенном колесо останавливается полностью. То есть как бы работает наоборот при выжиме рычага сцепления оно отпускается, а при отпускании рычага разомкнуто. Помню, что поставил корзину сцепления, в нее вставил шток со втулкой, и с трудом совместил его с выступом вала, который выходит из коробки к тросу. Подскажите пожалуйста, что мог не так собрать?
Vano 2016, спасибо за ответ. Про клапана вопрос к тому, что многие разные зазоры выставляют, судя по интернету. К тому же в одном видео рекомендуют выставлять не по метке Т, а по самой букве Т. А сам я звук правильно звучащего двухклапанника не знаю. Но если все хорошо, то еще раз перепроверю зазоры по инструкции.
Приветствую всех! Доделал мот из двухколесного куска железа. Появились вопросы, возможно кто подскажет. 1. Клапана стрекочат, выставлял 0.05 и 0.08. Стрекот это нормально для этого двигателя или следует что-то изменить? 2. Что сажается на фиксатор резъбы в данном двигателе (165FMM)? К чему вопрос. После первого запуска (минуты 3) открутилась звезда с распредвала, посадил на шайбы-гроверы. 3. Габарит в фаре светит вместе с ближним светом (свет выключен не светит, свет включен светит). Подсветка номера включается в том же режиме. Так и должно быть?
Приветствую всех! От чего можно установить амортизатор? Родных больше нет, аналог в магазине по размеру месяц искали, не смогли найти. У своего кто-то из предыдущих владельцев шток в тиски зажимал, со всеми последствиями.
Б/у сильно. Между головой и блоком (или корпусом) не помню, разбирал месяца два назад. Между половин была, но похоже очень старая, давно никто туда не лазил. Больше нигде небыло, только герметик и на круглых крышках резиновые кольца вхлам изношенные.
