Илай
Весь контент Илай
После того,как промыл левую крышку,а это было 5 марта, накатал 800км,вчера проверил масляный фильтр все чисто. Это значит ,что действительно был мусор с завода. Теперь все знаем,что это вполне может быть.Спасибо всем за советы.
- 36 ответов
Очень надеюсь,что это мусор...
- 36 ответов
Спасибо за информацию.
- 36 ответов
Имею в виду сепаратор на подшипнике.
- 36 ответов
Извините за неграмотность, по поводу " датчика". А руки действительно только дошли. Правую крышку снимал ранее,диски были без сколов и т.д. Даже заменил на всякий случай. Писал об этом в этой же теме раньше. Если пластика больше в двигателе нет,то остается только случайный мусор с завода.( А сепаратор не может быть пластиковый на коленвале?)
- 36 ответов
https://yadi.sk/d/yLWkmv2AG3lLtQ
- 36 ответов
Сегодня снял левую крышку " зажигания " там,где от катушек могли бы отвалиться кусочки пластика,но они в идеале.Единственное,что нашёл это кусочек пластика,который застрял за датчиком Холла.Понятия не имею,откуда берутся эти крошки пластика. Ну не вскрывать же движок из за этого? Ведь внутри же нет пластиковых деталей? Или я ошибаюсь? Может мусор с завода?( хотелось бы верить)
- 36 ответов
Мой не гавкает без причины,я ним прошел все стандартные обучения. Вредный правда бывает..Сам альфа самцом хочет быть))) А кошку к лету заведем.Тоже хотим хвостатого друга.
- 36 ответов
помню такой,на них еще японские поворотники стояли (если не ошибаюсь) А я по наивности подумал про настоящую собаку))) У меня Восточно Европейская Овчарка.
- 36 ответов
Спасибо за совет.Круг поиска сузился до min. (Кcтати а какой у вас пес?)
- 36 ответов
Сцепление в норме,уже снимал,даже на всякий случай поменял.Но ничего не дало. Решено,сниму левую крышку.Наверняка причина под ней. Сделаю фото тогда.
- 36 ответов
Спасибо за подсказку. Значит сниму левую крышку,посмотрю катушку зажигания ..
- 36 ответов
На новогодних праздниках сниму стартер,ради любопытства. Потому ,как на некоторых крошках видно,что они как бы терлись обо что то.
- 36 ответов
Спасибо за доброе слово,очень приятно за поддержку! В любом случае,это все ремонтируется))
- 36 ответов
https://yadi.sk/i/m0Ks6k1eV6Bl_w фото двигателя
- 36 ответов
У меня нижневальный. Все хорошо,но куда то подальше от дома отъехать боюсь.
- 36 ответов
Я очень аккуратен в езде. Парень который перебирал подобные двигателя(но такой не колол) сказал что пластика внутри нет. Кроме ,как успокоителей.Но их у меня нет. А от стартера не чего не могло попасть? Есть ли там шайбы пластиковые?
- 36 ответов
На моем движке нет успокоителей цепи,у меня толкатели.Но вы и сами видимо это поняли.
- 36 ответов
https://yadi.sk/i/m3GqSaRGpc0blw Фото фильтра.
- 36 ответов
Прошу помощи,так как сам разобраться не смог,и найти на форумах моей проблемы не смог.У меня Мотоленд GS 250. Двигатель 167 FMM,пробег 950км. Проблема в следующем: при очередной замене масла весь маслянный фильтр в какой то крошке,похожа на пластмассу,или твердую застывшую резину. Пробовал поджечь огнем, по запаху ,как паленая резина. Думал,что может крошки от дисков сцепления,но оказалось ,что нет. В устройстве двигателя пластиковых шайб не нашел(либо просмотрел). Звездочка на масляный насос у меня металическая. Вообщем масло поменял,промыл движок и вперед. Проверил через 300км,опять крошка,фильтр почистил и дальше. Очередная замена масла ,опять крошка но уже меньше.Откуда она там берется??? Мотор работает идеально,шумов,стуков и т.д. нет.. (загрузить фото не смог,сайт блокирует)
- 36 ответов
