Kaiten
Kaiten стал победителем дня 15 июня 2020
Kaiten имел наиболее популярный контент!
MotoLand Dakar ST
Андрей
Достижения Kaiten
Привет! Вчерась начал собирать. Почти собрал. Не прикрутил только ветровик. Не хватило крепежа!!! Пипец! Нет винтов на ветровик, на пластик спереди, болтов на крыло переднее, гайки на болт прогрессии, нет гаек на два болта крепеления приборки. Может еще чего нет, пока не знаю. И нет мануала. Или его в принципе нет? Спасибо, что положили болт прогрессии и втулку переднего колеса.))) Пришлось подбирать нехватающее, это отняло время. Смазал подшипники переднего колеса - там дейстивтельно почти нет смазки. Я охуеваю честно говоря. Неужели нельзя нормально смазать? Также смазал датчик скорости, там тоже почти сухо. Ебнврт. Протянул почти все гайки и болты. На вилке как то странно все затянуто - по одному болтику, второй всегда не докручен либо не затянут. Такое ощущение, что они собирали наскоряк. Провода надо переложить, есть места, где они проложены не по фэншую. Заднее колесо пока не трогал. Ну и вчера был первый запуск двигателя))) Что характерно - нет краника. Я так понял там клапан стоит на разрежение. И по этому "резерва" видимо нет, как на советских краниках. Карб надо настраивать. Пока тоже не лез туда. Прокатился по двору. Тяжелый, собака. Непривычно. Я последний раз лет 10-15 назад ездил на мотике. Это был Восход 3М.... По посадке - вроде норм, надо руль поднастроить. И походу буду во вторую дырку на аморте переставлять болт. Ногами не достаю, вернее достаю, но носками. Высокий мот. А, еще че вспомнил - пришлось метчиком прогнать две резьбы на кронштейнах руля. Ебически были нарезаны, заход кривой. Пока это все.
Доброго дня всем! Забрал сегодня мот из транспортной. Коробка еле влезла в машину))) Сделал несколько фото, дабы утолить ваше любопытство - что же за мотор там стоит! Самому было интересно. Смотрим:
