KDrew
    Motoland Enduro 250 LT
Достижения KDrew
  1. Ребят, что я залил? Вчера под дождь конкретный попал, плюс машины встречные поливали. Доехал норм, а на утро не завести. Удается только с лапки завести, он на ходостых 1мин работает и глохнет. Если открывать газ, то дохнет. И тахометр пляшет по всему циферблату, при одинаковой работе двигателя. Позже видео кину
  2. Может знает кто, что за позвякивание, шелест в двигателе на 5+ оборотах? Может ли цепь ГРМ растянуться или еще что? Пробег 3500
  3. Протестил ведущую звездочку на 17 вместо родной 16. Для трассы думаю полчуше будет, 90 крейсер можно держать при 6000 об. Но для города не хватает, на 16 верну, а 17 для дальняков
  4. Менял кто ведущую звездочку? Не знаете какая маркировка у нее?
  5. Тоже мучает этот вопрос, надо аналогичную искать где то
  6. Ну даешь) Я бы все обматерил и пальцы поломал и все равно не отрегулировал
  7. а, понял. спс
  8. Я не сильно в электрике, подскажешь где этот провод проходит?)
  9. только pz32 больше немного, на днях в магазине брал pz30 с ускорителем примерить - не подходит по креплению болтов.
  10. Снова та же песня, после мойки хрен заводится. Не мыть может теперь совсем. Забадала эта проблема
  11. Ну не знаю) на карбе 2 гайки
  12. На карбе открутить верхнюю часть с тросиком газа и там до иголочки добраться. Я снимал боковой пластик справа и карб, для удобства. В твоем случае нужно стопарное колечко на 1 деление перещелкнуть. Лучше конечно в ютубе посмотри
  13. Как думаете подойдет колено? Только узнать бы, одна труба там или нет https://motofilin.com/zapchasti-na-kitaj/glushiteli/koleno-vyhlopnoy-kollektor-na-xr250-motoland
  14. 0.06 впуск, 0.08 выпуск. За 1500 пробега сбились
  15. Я иглу поднял и норм теперь
