Борис RC
Весь контент Борис RC
Так руки и не дошли. Фото выложу.
PS. Позачера заказал защиту картера с Пантеры. Как прийдет - попробую приколхозить и отпишусь "колхоз" получается или нет.
Вот тоже склоняюсь к тому, чтобы поставить винтовую клемму отключения массы. А с заводкой киком ни у кого не было проблем? Со стартера без проблем заводится, без длительного кручения.
После зарядки аккума показывает по мультиметру 13,40. После того, как клеммы накинул - 13,34(13,30).
Проблемка тут вылезла одна. Стоял мот какое-то время в гараже (недели 2), стал заводить - акум (9ампер) севший, не крутит почти. Попробовал с кика - даже не схватывает. Такое ощущение, что чуть кик не доходит до своего нижнего положения. Затем с толкача завел. На горячую потом с акума заводится. На следующий день так же не завелся с акума. С кика так же бесполезно. Снял акум, поставил на зарядку. Вопрос, не мог же сеть акум просто так? Значит где-то утекает ток? И что такое с киком может быть? У кого так было?
А гребешок на слайдере должен по центру цепи проходить или с боку?
Самый простой вариант с оборотами - поставить счетчик моточасов. Там на некоторых же есть обороты. Слево от приборке как раз хорошая площадка есть. А допилить приборку - это надо электронным волшебником быть, ?
Напаял пластика, вроде работает. Проверим. А вообще, на него короткоходку можно поставить? Т.е., потраха от короткоходки вложить в родную машинку?
Появилось 2 вопроса, какой фильтр воздушный на Наш мот подходит (как я понял он не доступен для заказа на оф. сайте)? Хотел бы заказать на замену в прок. И появилась проблема с ручкой газа - на холостом ходу, при не сильном усилии, проскакивает в обратную сторону ( по часовой стрелке) с небольшим закусом. На ходу газуешь нормально, но бывает не сбрасывает газ. В связи с этим вопрос, какю ручку можно туда воткнуть (в стандартный пульт)? Короткоходную с Али?
Спасибо! Попробуем. А найти ее по интернет магазинам можно? У нее номер есть для заказа?
Как я понимаю, для Нашего мота нет защиты картера двигателя. Может кто поделится, от какого подойдет и где ее взять?
А в сайлентах резьбы нет? Только через нарезку резьбы можно болты вкарячить туда? Или я что-то не понял?
На прошлых выходных 2 взяли. На своем где-то 50-60 накатал уже. Пока полет нормальный. Впечатление - как от новой игрушки. Не слушай никого, кто ругает....
Понятно, спасибо! Если купите, дайте знать в каких магазинах подобрали и как выглядят.
Еще не разбирал, что бы точно сказать. Видна снаружи. И по заверению магазина - собрали хорошо с набивкой смазки. Забирали 2 мота с другом разом. По его моту предупредили, что не смазан, т.к. не успели, а мой подготовлен.
А что нибудь с креплением задней звезды будете предпринимать?
Да, тоже предстоит переразбирать за магазином для смазки и протяжки, хотя уверяют, что собрали отлично и все промазали (смазка видна на самом деле, точно не заводская).
