Smollett
Весь контент Smollett
Теперь и мы это будем знать )
- 2 ответа
Мы докатали мотик до 60 моточасов. Сын его прилично освоил и ездит на нем просто замечательно, даже завидую. Прыгает, перелазит, разворачивается на месте с буксом, сражается с бревнами и бордюрами. Мне кажется что в линейке до 200 кубов это очень замечательный аппарат, легкий, подрывной, и очень управляемый. Мы на 55 моточасах решили наконец заняться регулировкой и обнаружили, что клапана жестко пережаты. Проявлялось как нестабильные холостые и ленивый завод с кика. Отрегулировать по мануалу не удалось, китайцы очень не старались при изготовлении. Выставили зазоры с запасом, к моменту появлению легкого щелканья в клапанах и попробовали так оставить. Мот приобрел еще лучшую динамику и подрыв, хорошо отзывается на газ и заводиться намного лучше. Я приобрел себе Кавасаки KLX250 и мы с сыном пару раз уже ездили на дальняки 150-170 км. На этих поездках стало понятно, что подвеска у китайца вообще никакая, ну в сравнении с KLX конечно. На грейдерах Kayo не может уверенно держать скорость выше 40 кмч, колеса половину времени в воздухе проводят. KLX любую поверхность глотает на любой скорости, можно даже зад не поднимать. в сравнении с Кавой у Kayo конечно замечательные низы. Его очень легко поднять только одним газом, можно не заморачиваться сцеплением. Это очень удобно в колеях и на препятствиях. В общем Kayo продолжает нас радовать. Евгений, как у тебя дела?
Для тех, кто с похожим столкнется, проверяйте регулировку клапанов. Мы на 55 моточасах решили наконец заняться регулировкой и обнаружили, что клапана жестко пережаты. Как следствие нестабильные холостые и ленивый завод. Отрегулировать по мануалу не удалось, китайцы очень не старались при изготовлении. Выставили зазоры с запасом, к моменту появлению легкого щелканья в клапанах и попробовали так оставить. Мот приобрел еще лучшую динамику и подрыв, хорошо отзывается на газ и заводиться намного лучше.
Подскажите, в чем может быть причина того, что приходится долго раздергивать мотор киком? Мот сравнительно новый, 40 моточасов, с самой покупки с новья был такой. На холодную и на горячую, хотя на горячую легче заводится. Иногда раз по 10-15 дергаешь, очень лениво стартует. Катались с о 125ками, те с одного дрыга всегда заводились. Холостые отрегулированы на 1700 оборотов. Куда рыть?
Подскажите, кто имел опыт борьбы с сцеплением, в чем может быть дело? При медленном движении на ведущем сцеплении мот движется легкими рывками через 10-15 см. На непрогретом в момент трогания даже скрежет корзины появляется. При полностью включенном сцеплении никаких вопросов к его работе нет. Сидел по видео изучал устройство корзины, ничего кроме незатянутых с одной стороны болтов или нарушения порядка следования метал. и фрикционных дисков предположить не могу. Может еще какие-то причины бывают? Разбирать видимо придется, но хотелось бы знать, что к разборке сразу купить на замену. Пробег 22 моточаса, еще обкатываю.
Все выходные тренировали технику езды по пересеченной местности, преодоления небольших препятствий типа бревен под разными углами и ям. Научились немного мот контролировать. Длинная ручка газа конечно очень упростила дело, на ней существенно проще на 1-2 передаче работать. Впервые ощутил недостаток мощности при снижении оборотов мотора, до этого считал, что на первой передаче ему море по колено. Теперь понимаю, обороты на рельефе нельзя опускать ниже 5000-6000, чтобы тяга не падала. С нами вместе катал кавасаки klx 150, на его фоне вижу, что мощности у YX150 сильно меньше, я бы сказал на треть примерно, но в целом, за свои деньги аппарат считаю нормальным, к нему можно привыкнуть и делать на нем многое, что может нормальный эндуро мотоцикл с той же кубатурой. Вопрос только в желании райдера. Есть правда моменты, которые не очень нравятся. Приличная вибрация от мотора. Когда он был необкатан, вибрация была еще больше, сейчас уменьшилась, но все равно существенная, не очень приятно выкручивать мотор на высокие обороты. Ну и работа сцепления конечно не фонтан. Для трогания его достаточно, но для полноценной работы сцеплением и пробуксовки конечно его не хватает, сцепляется небольшими рывками и на очень коротком ходу. Нужно будет разбирать и выяснять в чем дело. Надеюсь что это косяк сборки. Пробег уже 27 моточасов. Установили топливный фильтр и заменили штатный стальной масляный на бумажный. В первый раз подтянули цепь, а то она уже щелкать начала, несмотря на то, что растянулась совсем чуток. Очень быстро съедает верхнюю пластиковую накладку на маятнике, по которой цепь скользит, думаю уже пора менять, на 2,5 мм уже выгрызло. В остальном проблем больше не имеем.
Откатали за выходные около 80 км. В том числе и по небольшому рельефу потренировались, длинная ручка газа нам пока самое то, еще длиннее не нужно, уже будет сложно резко дать газу на рывке. Карб пока тоже решили не крутить, хотим оставить эту возможность резкого поднятия оборотов для преодоления небольших препятствий, когда нужно подниматься на заднее колесо. В целом, начинаем привыкать к аппарату и его ограничениям и уже посматривать в сторону 150го kawasaki. На данный момент из неудобств эксплуатации считаю только неплавную работу сцепления, оно по прежнему, несмотря на удлиненный флажок не очень плавно схватывает, имеет малых рабочий ход и работает небольшими рывками. С этим будем разбираться, наверное вскроем и осмотрим на предмет косяков в сборке.
Будем аккуратны, спасибо! Вот добрые люди подсказали замену штатному фильтру из металлической сетки https://www.rollingmoto.ru/catalog/filtry_dlya_pitbaykov/170779/ https://www.autodoc.ru/man/6230/part/hf118 Не менял себе? а то в масле пудры алюминиевой много.
Отлично, нас уже двое ) Расскажи, если тебе нравится этот взрывной характер и короткая ручка, как ты в лесу преодолеваешь препятствия, где на скорости пройти нельзя. Канава, яма, может быть дерево небольшое? Там же при переезде дозировать газ на такой ручке очень сложно. У меня все время перегазовка получалась. Сцепление у нас имеет очень короткий ход, то есть тронуться не проблема, а вот двигаться на небольшой скорости (допустим по кругу кататься на маленьком радиусе) играя сцеплением, а не газом, очень сложно. Работа ручкой буквально 4-5 мм. Мы для этого удлиняли флажок сцепы на 12 мм примерно, ход ручки стал чуть больше сантиметра, стало чуть удобнее. Возможно мы в разном формате катаем, нам с сыном интереснее полазить по неровностям рельефа, там нет скорости, постоянная работа сцеплением и газом. Я его даже на третью еще ни разу не переключал. Но будем накатывать, у нас сейчас 13 моточасов, но больше половины из них холостого хода )
Вчера у друзей посмотрел каву KLX-150. Вот это аппарат! Кстати тоже карбовый. И откручивая ручку на холостых на треть, получаем треть от макс оборотов. На половину, половину от макс оборотов. Ну как??? Почему на кауо не так? Причина все же в моторе или в карбюраторе? И там и и там 150 мотор, карбы разные. Мотор всегда душится дросселем, правильно? Именно дроссель ограничивая заполение смесью не даёт раскрутиться мотору сильнее. Значит ли это, что на кауо дело в карбюраторе и чтобы эту динамику убрать, нужно перестраивать или менять карб? Но это же стандартный карб, почему он тут экспоненциально работает? У нас и 90 кубовый квадрик был, он тоже работал пропорционально степени открытости дросселя. Не понимаю
Предположим, от безысходности я сделаю редуктор на трос газа, который его будет замедлять раза в 1,3? Уменьшу динамику в те же 1,3 раза. В чем минусы? Когда мне понадобиться полный газ, мне нужно будет крутануть ручку больше, чем сможет кисть? Так сейчас там вся работа в 15 градусов хода ручки укладывается. Ну будет 20 градусов. Покритикуйте. Я понимаю, это все колхоз колхозный, и дополнительные риски, но продажа мотоцикла, плюс поиск б/у некитайца + все риски с этим связанные, это конечно хлопотно. Плюс найти на это деньги. Ну и не привык я быстро сдаваться.
И все же, кто может объяснить, чем вызвана эта резкость? Карб микуни vm26 ставится на разную технику и я не слышал, чтобы эта проблема была общей? Как на поднятой на 2-3 мм заслонке мотор даже на первой передаче пытается выйти к высоким оборотам (больше 6000), там же физика тупая, воздуха не должно хватать на такую производительность? Вся карбовая мототехника, которая у меня есть, даже на холостых держит обороты пропорционально степени открытости дросселя. Никто под отсечку не улетает, когда чуть тронешь газ. Что тут реализовано по-другому? Я понимаю, тут первая передача короткая и резкий подрыв немало этим вызван, но почему нет плавного роста оборотов? Если с этим не разберусь, наверное придется продавать мот, обидно конечно.
Переставил ручку газа на самую длинную, какую нашел. Трос наматывается почти на руль. Это уже что-то с чем можно работать. Можно как-то дозировать газ. Но по-прежнему все достаточно резко. Завтра запущу ребенка с опытным сверстником в большую поездку, пусть пробует что у нас получилось. Мы удлиннили флажок сцепления для появления большего хода на ручке сцепы и поставили максимально длинный газ.
спасибо большое!
Спасибо, подскажите еще, видел в продаже масляный фильтр на YX150 (YX1P60 FMJ) с бумажным фильтрующим элементом. по размеру подходит вместо штатного из металлической сетки в центробежном масляном фильтре мотора. Не уменьшит ли бумажный производительность масляной системы, если поставить вместо сетчатого? Мне не нравится алюминиевая взвесь в масле, которая штатным фильтром естественно не задерживается.
Да, мне не нравится, что я не могу на маленькой скорости ДОЗИРОВАНО дать газа. Я могу дать только какое-то случайное большое количество оборотов. Я непрерывно должен страховаться сцеплением от этих импульсов газа. Понимаю, что работа сцеплением должна быть, но должен быть и выбор, перед препятствием дать четверть, треть или половину газа. Так вот этой возможности я лишен. Ручку сегодня поеду искать обычную, буду экспериментировать. Но там различие радиусов небольшое, не думаю, что это кардинально изменит картину. Ее бы изменил карбюратор, у которого открытие заслонки реализовано не просто вытягиваением ее тросом газа как у моего микуни VM26, а как это исполняется на всех нормальных системах, через вращение оси дросселя, где радиусом "полушестерни" можно регулировать угол открытия. Посмотрю еще, как вариант, какие карбы можно установить с таким приводом заслонки. У меня есть желание доработать этот аппарат. Он мне нравится, это реально велосипед. Ему сейчас только регулируемого газа и не хватает. И самое главное, он помещается мне в сложенный салон машины )
Подскажите, если я не ошибаюсь, на Т2 тоже практикуется микуни VM26? Кто его настраивал можете предположить, что у меня с ним не так? при вытягивании тросика газа на пару мм, двигатель раскручивается тысяч до 6 оборотов. Еще два мм и отсечка. Как это получается, заслонка чуть приподнялась, воздуха очень мало, откуда такая прыть? Мотор YX150, только с магазина, мот собирали продавцы. Как использовать весь диапазон вращения ручки, а не только первые 3-4 мм ее хода?
По сути и рывка никакого нет, есть просто очень малый ход тросика газа и очень сильная реакция мотора. Ну чтобы было понятно, я на трогании при отпускании сцепления ручку газа выворачиваю (после выбора свободного хода) не больше чем на 1-1,5 мм или примерно 2-3 градуса. И очень нормально стартую. предположу, что проблема в настройке карбюратора? Тросик газа вытягивается из него на 2 мм, после чего мотор раскручивается на обороты выше средних. Это же ненормально? На всей мототехнике, которая у меня есть и была, на холостом я могу оборотами играть, зажимая газ от 0 до максимума. А тут только 2 мм хода заслонки. Может кто-то предположить, в чем дело? Поднимая заслонку на 2мм мотор получает очень мало воздуха, как он может к максимуму раскручиваться? Карб Микуни VM26. Попробую сегодня его разобрать.
Вы считаете, что нет смысла заливать синтетику по 1000 руб за литр в эти моторы? Я пока в этом вопросе не разбирался, Какое масло в них льют, полусинтетику? Это масло было продано мне в магазине вместе с мотоциклом, я спорить не стал, чтобы в случае каких-то разборок потом по работе этого мотора с продавцом не слушать аргументы типа "Я же вам говорил какое масло брать, что вы теперь от меня хотите?"
Ребята, подскажите, обкатываю новый мотор YX150 (YX1P60 FMJ), сейчас 10 м.ч., два раза уже менял масло и каждый раз в масле много взвеси металлической, оно прямо перламутровый оттенок имеет, а на центробежном фильтре даже немного более крупных частиц. Это нормально для этих моторов? Немного переживаю. Решил пока менять масло каждые 5-7 моточасов, может и нет в этом смысла, но масла не жалко, на фоне всего мота 900 рублей на замену бессмысленная экономия.
Вы хотите сказать, что уменьшают прыть способом увеличения нагрузки на мотор? Именно это происходит при увеличении ведущей или уменьшения ведомой. Мотору становится тяжелее, общая резвость пропадает. Так и скорость движения увеличится! Мне казалось, что нужно уменьшить передаточное число, уменьшая ведущую или увеличивая ведомую, при этом еще больше растет мощность, но падает скорость. Я неправильно рассуждаю? Цель двигаться медленнее, работая газом в больших пределах.
Если заменить звезды, не столкнусь я с тем, что и так недлинная первая передача станет вообще слишком короткой? Она конечно и нужна для маневрирования на маленькой скорости, но переборщить тоже не хочется. На ручке газа есть свободный ход, но вот как его выбираешь, сразу обороты взлетают. Ну очень неудобно. Наверное куплю стандартную ручку.
