Kazgood
Весь контент Kazgood
  1. Cцепление у всех в самом конце схватывает с завода?) Пробовал регулировать, так либо вообще пропадает, либо колесо всегда крутится при выжатом сцеплении
  2. У всех с завода сцепление схватывает в самом конце?
  3. Н4 стоит лампа, заводская не светит совсем. Советую поменять на любую другую, но все ровно свет плохой, вчера впервые ехал на нем ночью по лесу, очень сложно ехать, ближний светит метров до 5ти перед домой, а дальний постоянно скачет на ямках и не видно не хрена
  4. Выставляй обороты на прогретом двигателе около 1700 На холодную заводишь в центральном положении Заслонки, секунд 30 ручку газа поддержал, чтобы не глох и после он нормально обороты держит У меня так, но возможно что мотоцикл новый и на обкатке на холодную плохо держит обороты. Но я думаю, что просто карбюратор говно китайское стоит)) особо не парит
  5. Да мне проще резьбу новую нарезать
  6. Завод кое масло лучше сразу поменять, либо дать не много поработать и поменять
  7. Ставь 1500-1700
  8. Кто нибудь знает какая у нас резьба на сливной пробке? Начал масло менять, болт выкрутился вместе с резьбой? пока поставил на фиксатор резьбы, в следующую замену нужно будет нарезать новую резьбу, с большим диаметром, вот думаю какой метчик готовить нужно
  9. Кто какую цепь ставил вместо родной? Родную за 75км уже 4 раза тянул
  10. Спасибо, тоже нужно заняться этим
  11. А так я на емексе заказываю, доставка бесплатная
  12. Почти, я от Красноярска в 180км от него живу В Красноярске есть магазин Фанбайк в поиске посмотри где находится. Там масло Eni есть 10w50, стоит около 600-650 рублей
  13. Привет, а какую резьбу там нарезать и какие болты идут?
  14. Я масло через интернет Заказываю, у меня в городе тоже ни чего нету
  15. Привет, это нормально на обкатке, ещё не одну замену масла может попадаться пудра металлическая, детали притераются друг в другу Масло кстати можешь eni 10w50 лить, оно дешевле и по своим свойствам превосходит мотюль
  16. Понял, спасибо А то сегодня понял, что заводская цепь как резинка какая то и надо бы заменить
  17. Цепь did? На сколько звеньев цепь кстати?
  18. Кто нибудь ставил себе цепь другую? Сегодня первый нормальный выезд был, проехал 40км и цепь 2 раза подтягивал уже. Заводская 428н стоит вроде как
  19. Можно, ни чего с маслом не будет плохого. Поменяй потом по раньше просто и все
  20. Eni 10w50 хорошее масло, по свойствам лучше мотюля, а стоит дешевле
  21. Дело было в выпускном клапан, зажат был, на холодную ни один шуп не лез, вот видимо на горячую и заглох? Про кнопку, искру и т.д не дурак?
  22. Все привет, может подскажет кто что Модель мотоцикла 250lt сегодня собрал, проехал по гаражам 2.5км на 1 и 2 скорости, скорость не выше 20, ну максимум 30 км в час была и двигатель заглох, при попытке завести не заводится и помоему появился какой то стук, если при заводке прибавить газу, но все ровно не заводится, даже не схватывает ? Мотоцикл новый, масло сразу поменял на мотюль Пробег всего 2.5км и такая хрень
