Pmp86rus
Весь контент Pmp86rus
Да,именно так, люфта не было. Двс собрали звук остался, но он то пропадет то появиться. Видео загружаю на ютуб, скоро скину
62.4 мм намерил
Затянули гайки усилием 27 нм, по этому мануалу как я понял надо было 24 тянуть?
Вопрос, а какой момент затяжки гаек шпилек цилиндра?
По следу на хонинге цилиндра ход поршня гдето 71.5 мм и поршень 71 мм получаем обьем 281 см 2 ?) Не не верная логика у меня, это ведь след от нижнего кольца маслосьемного, так что хз как мерить
71 мм
Ели как достали палец поршня, нет люфта, хорошо сидит
Клапана все ок. Масло лил 1 литр. Зазоры выставил выпуск 0.08 и впуск 0.07. Выставлял на пробеге 4000 км. Заводские зазоры были больше 0.18, не стал уже дальше мерить Звук запишу как соберу двс, сегодня надеюсь собирем все обратно и запустим. Заодно как проверить какой двс? 172 или 169 ?
Не известно, хотел при разборке понять какого, думал почувствую люфт. звук слышал и передал свое субъективное мнение, что это звук подшипника умирающего и со мной согласился дипломированный (с красным дипломом, с большим опытом) специалист по автомобилестроени, с которым и разобрали двс ч надежде увидеть сепоратор подшипника разрушающийся
Передаточное соотношение? Это про звездочки? Заводские. С кпп проблем нет, звук появился, звук подшипника умирающего. Но люфтов никаких не нашли. Решил двигатель не половинить, а собрать обратно и дальше до Омска ехать. https://ibb.co/f8hf6rY https://ibb.co/48hP4RW https://ibb.co/whbhWtV https://ibb.co/fQ8VprK
Да магнитится. Не фото разные но похожие
Из Сургута поехал на Алтай, остановился у друга в Ишиме и решил масло сменить пока удобно и гараж у друга есть. А в отработке стружка и на сетке много. Отпуск портиться и не начавшись. Пробег 5700 км, замена была каждые 1000 км. Разобрали двигатель, только не половинили пока еще, ничего не понятно и не видно от куда стружка https://ibb.co/fCpnb3m https://ibb.co/V2R8WRM
На что менять сломанную защиту рук на руле? Может кто ссылкой поделиться?
Гремит передний суппорт тормозной, что с ним сделать чтоб перестал?) Уже подрезал колодки, думал они об скобу гремят, но непомогло
Поздравляю! Хорошего времяпрепровождения с мотоциклом! И только положительных эмоций!
Я об этом не думал, а может и она. Или волосня от китайского сбощика)
Заменил масло на пробеге 55 км, в масле было полно всякой херни, сеточка в сливном отверстии была в в какой-то волосне) залил масло синтэтику с допусками: sn plus, ma2 10w40. Фото уже чистой сетки
Получил номера! Первая поездка с утра перед работой) спасибо всем кто помог при сборке мотоцикла! У меня правда остались надеюсь не нужные гаечки, болты и куча каких-то резинок
У меня на верхнем 3ем положении мотоцикл не работает на х.х. , запускал на среднем положении и если перевести в верхнее то двигатель глохнет. Не могу понять что за херня
Подскажите пожалуйста, 1) а это нормально что у акб нет крышки общей на все отверстия, а такие бплые крышечки на каждое отверстие? 2) И еще подскажите для чего эти детали на фото выделены в кружок? 3) И для чего эти фишки?
Эти царапины на скорость не влияют и по сути мелочь, но просто хочется вид нового мотоцикла увидеть без косяков и самому уже в процессе эксплуатации исцарапать)
Походу мне косячные запчасти спихнули) и подножка у меня как будто б/у. Понимают что я от них далеко и разбираться теперь ннпонятно как
А много царапин и косяков было? У меня царапины глубокие на решётке багажника и сильно поцарапан пластик топливного бака( а еще фишка левого пульта сломана(
