Егоо
Весь контент Егоо
  1. Питбайк Кайо 125. Разбирали поршневую и смотрели состояние. После сборки не заводиться, пропала компрессия. До разбора было много синего дыма. Я думаю что это из-за клапанов. Из-за чего это ещё может быть?
  2. Питбайк Кайо 125. Не заводиться. Искра есть. Но свечу не много заливает.компресии нету. Компрессия исчезла после разборки головки. В месте крепления глушителя с головкой всегда масло. До исчезновения компрессии было много синего дыма. Менять клапана?
  3. Нее, искра была, мог ли он не заводиться из-за проводки. А проводку в любом случае надо менять, она не защищена от влаги.
  4. Может ли не заводиться из-за проводки? У меня с ней проблемы не большие. Можно провод повернуть или тронуть и все, искры нету. До разбора было заводился и глох, провод поправил и норм, а потом вообще не заводился( искра пропала) щас провод тронули и искры нету. Хочу сегодня заказать проводку.
  5. Выставили, не заводиться(
  6. Завтра попробую
  7. Я вот не могу понять. Кто то в Ютубе говорит что это не важно. Нужно метки прям мм в мм? Или может быть отступ 5мм? У меня примерно 3-5 мм отступ от совпадения
  8. В принципе ни чего, разобрали, посмотрели состояние, собрали. Но там было поплавок не много заклинил и бензин не закрывался, когда тыркал не заметил и масло натекло. А щас много не пробовал тыркать что бы масло ушло. Свеча черная
  9. Из-за чего ещё он может не заводиться? Искра есть.
  10. Егоо
    Зажигание
    После разборки/сборки головки , питбайк не заводиться. Зажигание настроил, после каждого тыркания метка уходит и находиться на другой стороне. Так должно быть?
  11. Звучит это как то так что ты это не всерьез
  12. Проверяли с человеком который владеет эндуро не первый год
  13. Сегодня разобрали, поршневая в хорошем состоянии
  14. По звуку, там вроде бы кольцо раскрошилось
  15. Что будет если я с дымом буду ездить?
  16. Масло поменял, дым не прошел.
  17. Купил полусинтек 10w-40 Газпром автомобильное. Норм будет?
  18. Можно автомобильное заливать?
  19. Не, я просто первый раз меняю масло. И цену не знаю, начал искать на сайтах на которых наценка. Вот решил спросить. А что должно быть написано?ну на этом написано 10w-40. Какое надо?
  20. Здравствуйте, меняю масло в первый раз. Дорогое ли это масло? Подойдёт ли оно? Питбайк kayo crf 125
  21. Щас посмотрел свечу, а она черная м влажная, хоть перелива нету
  22. Завтра с папой все разберём и посмотрим
  23. Начались не понятные звуки, как будто гайка там где прыгает. Звуки в месте коробки
  24. И щас завел и есть какой то не понятный звук
