уфа
    fierguard 250
    уфа
Достижения уфа
  1. не купишь. через токаря
  2. как то срезало все 4 шпильки на ступице , в 15 км от дома. теперь дую на воду постоянно подтягиваю шпильки и вожу запас. и наверное все из за отсутствия мини люфта в оси. Я так думаю.
  3. все размеры стоковские .только правый сальник чуть шире , но сели ровно за под лицо. И началось.
  4. я поменял на задней ступицы подшипники и сальник , но с справа сальник в наличии был только чуть шире. взял поставил, все подошло . стал ездить . но после 90 мот стал рыскать по дороге , руль колбасит приходится или скинуть скорость или перетерпеть .через увеличения скорости на 3. 4 км опять ровно едет.не мог понять .. кажется теперь понял.
  5. в конце прошлого сезона заднее колесо перестало тормозить . оказалось шток суппорта подсох и колодки не скользили. спец смазка, новые колодки и порядок. торможу задним колесом а передним помогаю только на скорости
  6. 7 мая с 11 до 13, кто поедет через Булгаково,.. буду ждать на остановке сразу после развязки. Че то я очкую в одиночку
  7. А родная на 13 вроде ? Как закозлил его ? На первой сцепление бросил или при переключении на второй газу дал ? Я хонду VFR 800 козлил чуть газку для наката и рывок газом,так он как родной без проблем козлил. Так же. С наката. Описка. Ведущая была 13 поставил на 14 .
  8. сегодня дособрал фаер и открыл свой сезон. ведомая звезда на 14. решил попробовать поставить на заднее колесо ,не когда не пробовал и вау с первого раза...адреналин
  9. час х приближается майские а носу. хотелось бы поконкретней с датой и местом сбора . сбор предлагаю как вариант в пос. ИНЗЕР рядом с заправкой. или другое место но легко находимое без квестов
  10. pirelli 130/80/17 в размер стоковой
  11. Сезон закрыт 5 тысяч пробега .Меняю задние колодки.Заднее колесо на протяжку и балансир, к спецам.14 спиц, по моему многовато учитывая 80% по ДОП. Глушитель снял, в середине ,со стороны колеса, засифонил.буду устранять.Ставлю переднею звезду на 14. Акб ,первую банку долил ,зарядил.Масло слил ,залью новое весной.Бензин залил, что надо смазал. Стоит в холодном проветриваем гараже. По ходу сезона , заменил цепь и сигнал. Ездил каждый день на работу , по выходным природа.Оценка по эксплуатации. По школьной системе , твердая 4. Удовольствие от езды по эмоциям ,зашкаливает. это третий мой мот, после Явы ,Ямаха Вирага и для меня это лучший.
  12. всем привет.проблема спицы.каждые 500 км 4-5 шт ломаются .езжу по асфальту.что не так ? и как правильно.спасибо зарание
