CrazyFroggy85
    Motoland Bandit 250
    Антон
Достижения CrazyFroggy85
  • Первый пост
  • Уже год в теме Редкий
  • Первая неделя завершена
  • Месяц продержался
Последние значки
0
  1. Посоветуйте. У меня Motoland Bandit 250, скорость его движения 110 км/ч. Хотелось бы увеличить немного мощности, чтобы скорость увеличилась еще на 20 км/ч, для комфортной езды, что не менять мот. Пытался поменять ведущую звезду со стандартной 16 на 17, но она не встала по размеру. Ведомую менять не стал. В сервере мне сказали, что можно увеличить мощность с 250-300 путем замены поршня и цилиндра, либо заменой всего двигателя (и если менять двигатель, то на какой? Если как все говорят что на моте стоит 167, хотя написано 172, то есть ли смысл устанавливать 172 двигатель?). Стоит ли это делать? И выдержит ли рама (в инете пишут, что из-за увеличения мощности рама может не выдержать)?
  2. Здравствуйте! Если еще актуально. Я купил обычный (универсальный ) на алиэкспрессе. По мне стало комфортней ездить.Правда появился стук пластика о пластик в месте стыка, но это устраняется добавлением резиновой прокладки. Смотрится так.
  3. Спасибо всем большое. Там к мотику при покупке бонусом идет сигнализация и автозапуск ? А по поводу цепи я в инете вычитал, что родные цепи ходят около 4000 км (тянется очень сильно,после подтяжки через 200км уже болтается как сопля), этот сезон доезжаю на родной, а в новый хочу уже войти с новыми звездами и цепью
  4. Не знаю как остальные модели, я езжу на Motoland Bandit 250, пробег 2200км, 172 движок, мне правда сравнивать не с чем, но по мне норм мот для города, при моем весе в 90кг скорость развивает 105-110км/ч (по родному спидометру), для трассы все таки маловато. Мне понравился своими габаритами, удобно в пробках, работает не громко.
  5. Добрый день! Я стал обладателем Motoland Bandit 250. пробег 2200км. Родная китайская цепь пришла в негодность. Мне посоветовали ее поменять. В интернете вычитал, что цепь рекомендовано менять одновременно со звездами. Вот я и встал перед выбором, так как не нашел ответа на свой вопрос в сети интернет. Родная цепь на моте 428- 132 звена, звезды 16/43 Я хочу поменять: на 17/43 428-130 звена или на 15/38 428-134 звена, передаточное число одно и тоже, но разница же должна быть и какие лучше поставить?
