Весь контент ДобрыйВечер
в личные сообщения написал
да не похоже,а без вариантов,раз там провода спеклись уже.пульты ещё есть в продаже(с небольшой корректировкой пинов),а вот центральной косы нету.только потрошить и перепаивать
молодец,соображаешь)почисти контакты замка зажигания и вообще все вэдэшкой залей.ну и слабое место-центральная коса в месте ,где она сгибается.в основном при левом повороте руля
попробуй предохранитель заменить,либо (для проверки) соединить напрямую
на показания никак.а клапана приоткрыты будут
если немного подрезать,то от Сузуки подходит
стоп-двигатель включи)
и передние: https://aliexpress.ru/item/32706126457.html?sku_id=60863581198&spm=a2g2w.productlist.s
в отзывах утверждают,что эти подходят: https://aliexpress.ru/item/32877390436.html?sku_id=10000000040515521
тебе вообще может сменить надо аккум? 9А на двухсотки ставят.по мануалу посмотри.если 7А должен быть,купи Дельту со 120 пусковым и не парься.с утра в +2 запускает двухсотку и стоит копейки
и реле стартера проверь,бывает,что накрывается(если стартер совсем не крутит)
да и проверь сам аккумулятор.может брак какой
Добрый вечер.может аккум хреновый.сколько пусковой ток у него?у которых ниже 85 при температуре +5 уже замерзают)
п Привет да.нашёл дешевле:https://vk.com/market-125798346?section=album_10&w=product-125798346_274636%2Fquery
если 3000.- сильно дорого,то замени мотоцикл на велосипед)
https://www.ozon.ru/product/vesrah-tormoznye-kolodki-vb-302-627788819/?asb=doQ2sxMi3T#section-description--offset-140
он же написал:одометр работает.самому спидометру кранты.я их уже штук шесть выкинул
потому что сломался
а ты не по коду смотри,а по сайту
https://alexmotorsspb.ru/katalog_zapchastej/motocikly_i_skutery/zapasnye_detali_dlya_motociklov_baltmotors_baltmotors/bm_classic_200/f19_glushitel/
ну и у них можно.кстати,Данлоп 404 нашего размера и перед,и зад по 7500.-
купи ремкомплект для велика и заклей.либо в шинке завулканизируют навсегда.задолбаешься при каждом проколе камеру менять
а прийдется снимать и вулканизировать,либо велозаплатку клеить
