Станислав 98
Весь контент Станислав 98
	Ой у меня с этим вобщем проблемы! Метки на роторе не сходятся, тк звёздочка на коленвале не правильно посажена! Метка т на 2 миллиметра ниже риски картера! Но вроде вмт поймал! На распредвале маленькие отверстия так же не сходятся! Как будто на зуб надо переставить! Переставляешь, мотор не работает должным образом! Вобщем как то так! Колено бракованное оказалось! Цепь новая! Если постараться на распреде поставить метки как нужно, то мотор не набирает обороты! Работает только на холостых! Стука нет! Карбюратор от альфы новый! Да все новое! Распред вал только старый! Мне человек сказал что возможно распред надо менять! Так то скутер едет отлично, и работает хорошо, только цокает
	Работает как работал,ничего не меняется! Мне всеаки кажется что дело в карбюраторе! Тот который я купил cvk который для китайцев, много кто говорит что они бывают новые хуже старых! Второй ко орый я купил он для стелс тактик почему то переливает безбожно! Но! На максимальных оборотах,если разкочигарить! Работает хорошо! Я попробовал прокатиться,он даже прёт хорошо! Но нет холостых, и дымит! Свеча чёрная,чёрная! Выкручиваешь, она мокрая даже после того что мотор просто поработал! Видать выключаю зажигание, а бензин досих пор хлещет в камеру!!! Заводится только если газ в полна!!! На болт регулировки холостых оборотов не реагирует! Но в самом начале когда я этот карб поставил холостые были! Прокатился и пропали! Обоготитель нагревается как и должен! Может конечно его заклинило нафиг???? И льет бензин из за этого! Надо как то выдвинуть его шток,и отключить его нафиг попробовать! А так я заказал карб и коллектор от альфы! Через неделю наверное приедет
	По фланцам примондил через самодельный переходник! Нашёл нам карбюратор кусок шланга и засунул в свой коллектор! Сейчас вот последний вариант испробовать,заказал карбюратор от альфы с коектором, если не получится, то разобью кувалдой! Это все алес! Хватит! Денег в него вбухал столько, что можно было другой скутер купить! Поменялось все!!!! Кроме замка зажигания и центральной косы( проводки) Ах да и сигналка не отключена! Но на почему то перестала работать, всегда работала,а вчера не поставить на охрану и не сеять
	Приветствую! Да ничего толкового! Посоветовал один умник купить карбюратор от стелс тактик, типо подходит и мотор на нем работает идеально! Я нашёл его,почитал коменты! Там писали что действительно на китайцев на 139 мотор подходит,типо мопед с под задницы вырывает! Ну я и взял! Поставил! Заводится только когда газ на полную! Холостых нет вобще! Болт даже щакрутил до упора! Свечка чёрная!!!! Когда выкручиваешь на даже мокрая! ( это после того как мотор поработал!) Правда если разкочигаришь с перегазовками! Едет действительно хорошо! Дымит пипец! Перелив дикий! Вчера целый день возился ,и ничего не получилось, к сожалению.
