Станислав 98
Весь контент Станислав 98
Массу с самого начала переделал на новую! Там все хорошо! Я тоже сначала на неё грешил! Щас хочу вскрыть всю проводку и поглядеть,может где что замкнутый или отпала! Продать к сожалению жалко очень! Он у меня не первый год,и вложено в него очень много! Делал для себя и для души! Он хоть и старенький,но почти все новое,кроме рамы,пластика и заднего колеса! Я его покрасил сам! Не профессионально,с балончиков. Но все как положено, грунт и тп! Цвет правда чёрный выбрал ,но ничего! Я берег его всегда,каждую кочку объезжал! Всегда чистый ,намытый! У меня всю жизнь была техника! Начиная с мопедов,заканчивая мотоцыклами! Машины всегда были,я всегда за всем ухаживал! И если какая то поломка,то это как ножом по сердцу, так сказать
У меня вакуумный кран стоит! Компрессия есть,причём бешеная! У меня новая поршневая стоит ! Я выехал с работы, проехал километр примерно, и он начал при полном газе грохнуть! Потом более менее разгазовал и поехал дальше! Он начал наоборот делать! Газ до упора все норм( это на ходу) А когда отпускаешь он начал мычать и глохнуть! А потом когда подъехал к дому,он начал вобще нормально работать только на холостых
Доброе утро! Буду пробовать после работы. Попробую уровень сделать больше! Я уже думал может из бака плохо поступает,вакуумный кран новый поставил! Бак конечно не чистил,но с отверстия куда вкручивается кран вакуумный, бензин течёт хорошо! Блин как жалею что летом не купил другой скутер ((( У меня в деревне человек продовал китайца 110 кубов,почти в идеале! Там пластик только ( одна боковина под замену была) Всего за 26 тысяч рублей! Там какие то проблемы у него были и срочно понадобилась эта сумма! Так ушёл скутер очень быстро! А я давно мечтал о таком моторе!((
Нет приобретён был в нормальной состоянии! В конце лета началось! Ездил все было хорошо! В один прекрасный момент ехал с работы, он задергался, начал так себя вести! Я подумал что карбюратор надо чистить,разобрал почистил,не помогло! Снял мембрану и увидел в ней дырочку,подумал вот она проблема! Поставил б.у но целую. Но к сожалению ничего не изменилось! Купил новый карбюратор с диофрагмой 18мм. Не помогло! Насмотрелся видях на ютубе, что возможно комутатор на больших оборотах перестаёт давать искру,купил новый комутатор,и свечи с бабиной! Не помогло! Дай думаю поменяю датчик холла, не помогло! Потом Насмотрелся видях и прикинул что возможно обмотка зажигания начала где то пробивать! Заказал с Ижевска новое зажигание! Поставил, не помогло! Я блин незнаю уже((( Осталось заменить проводку,замок зажигания! И всё! Стоит все новое! Хотя замок зажигания я отключал и заводил без него,не помогло! А забыл! У меня стоит сигнализация, может она мозг пудрит! Больше мыслей нет((((
Спасибо огромное) Я все прекрасно понимаю! Конечно у людей жизнь и дела! Я ведь такой же) Я постоянно на работе, чтоб постоянно быть на работе приходится ребёнку нанимать и оплачивать няню! С мопедом приходится возиться практически по ночам! Машины нет к сожалению! Купить пока неначто! А мопед моё единственное средство передвижения, до работы и обратно, или в магазин! Без него тяжеловато! Я если отлучаюсь до магазина, надо это сделать быстро, тк дома ребёнок остаётся один! Вот на нем и езжу,чтоб побыстрее ьыло
Вобщем с ротором все нормально! Я на ютубе смотрел ролики,и там говорят что если метки распредвала развернуть! Тоесть чтоб большое отверстие было не на верху,а внизу!!! А 2 маленьких так же побокам! То можно типо спокойно настраивать клапана! Канал думаю все знают! Мастерская пит стоп!" А у меня почему-то, когда метки развёрнуты,то клапана зажаты! И я вот не пойму! Так и должно быть? Или пит стоп просто брешет?
Да это все понятно! Я уже с психу все меняю! Я переставил только поплавок! Игла осталась новая! Я из лен области! У нас не холодно! Проблемы начались по теплу просто у меня время мало с ним возиться! Я отец одиночка,живём вдвоём с четырехлетней дочерью. Вот как выдаётся время ,либо после работы, либо в выходной день! Мне сказали что комутатор может пробивать на высоких оборотах! Ещё я заметил что у меня метки не сходятся на пару миллиметров! Цепь не растянута! Я менял ротор,тк старый кокоцал когда снимал! Вот теперь думаю может ротор бракованный и из ща него неправильный такт? Надо попробовать поставить старый!
Смотри! Я купил новый карб,его поставил и у меня потёк бензин! Поплавок был не настроен! Я взял со старого поплавок снял и поставил на новый карб! Наверное уровень старого карба,получился на новом Летом было все хорошо! Даёшь газ на середину он работает,даёшь на полную он мычит и глохнет! Но потом заводится норм!
Всем привет! Народ кто сталкивался с китайцами? Подскажите пожалуйста! Не могу разобраться уже месяц! Мотор обычный 139 На холостых работает идеально! На средних тоже! Даёшь до отсечки, начинает мычать и глохнет! Поменял всё что можно! Новый карб! ( не помогло) я и крутил его как только можно, и иглу туда,сюда поднимал ,отпускал! Толку нет!!!! Свечи естественно тоже менял! Комутатор, бабина, зажигание новое,датчик холла тоже! Метки грм в норме! Поршневая новая,колено новое! ( менял тк попалась новое,и решил заменить) а проблема с мычанием мотора,была ещё на старой поршневой! Клапана притерты и настроены! Даже вакуумный кран новый! Впускной коллектор поменян( думал вдруг воздух сосет) поменялось все что можно! Кроме проводки и замка зажигания! ( я отключал его и заводил без него,думал ну вдруг что то с ним) но толку нет! Просто на старой раме,стоит все новое! Но он не хочет работаЯ уже всю голову себе сломал,что может быть! На ютубе 1000 роликов пересмотрел,везде пишут одно и тоже,только в разных формах! На старом карбе все тоже самое! Единственное, может я купил бракованный комутатор? Дайте дельный совет пожалуйста!
Есть проблемы со скутером!
