Весь контент Makc19
Подскажите где лучше лучше запитать + после замка зажигания, тепмературу жижи хочу подключить...
Ну так 50хх ))) Зачем так много? Он и будет у тебя захлебываться.
У него на 125 уже захлёбывается А ты предлагаешь ему поставить 135. Иглу на второе снизу положение нужно поставить со 120 жиклером, может 118. Выстрелы в глушитель они иногда будут Это точно так же и на японских мотоциклах есть с карбюратором Ну так он иглу поднял.
35 135 попробуй, игла - самое первое положение сверху. У меня так. Качество хз сколько, я крутил по звуку мотора.
Пока я не разобрал, можно фото? )))
Чем покрасить можно? Я к тому что, не половой же краской )))
У меня вообще 135-35
Тут логично, мотор "задышал" как надо. А про "Выпотрошение" где можно почитать?
Я поставил. MC 23 140/80-18 70R TT ROCKRIDER
Нашел я проблему. Именно такая же, проводка была кинута от ключа криво. Я когда упал - видимо перебил ее. И все замыкало. Сейчас все огонь!
Катались по горам. На кочке мот заглох и тахометр замер в положении 5000. Пропало питание. Разобрали на склоне - сгорел предохранитель. Замкнул - поехал дальше..... По дороге домой заметил что мотоцикл не тянет, был уставший и просто доехал до дома. На следующий день началась эта магия. Свечи менял, их у меня 3. Даже на чистой свече заводится и начинает "срать".
А с ними что может быть на ровном месте?
У кого-нибудь коммутатор выходил из строя? Вчера ездил - все норм. Заглушился. 10 мин перерыв. Завожу (заводится отлично) даю газу - он троит и чихает в карб. Свеча чернючая, газ даешь обороты не развивает. Плавно развивает до 5 и троит опят. Думал мож в карбе дело, скинул карб, поставил родной - то же самое. Коммутатор? Катушка? Стабилизатор? Куда смотреть?
Дополнительный жиклер глушили?
Знаю что много, просто у меня на родной переходник он не садиться, крепления гаек упирается в сам патрубок и не дает закрутить. Вот по этому и спросил.
Яб жиклеры на 35 и 135 поставил. На верхах ему мал жиклер 120.
Ссылку на переходник можно? 38 на холостой не много ли?
Вопрос!!!???? Стоит ли ставить иридиевую свечу? Прикупил себе случайно сие "Чудо" от известного производителя
Патрубок заказывал с али, встал как родной: https://sl.aliexpress.ru/p?key=KkqewlS Сначала сделал примерно то же самое с родным. Но что-то мне не нравилось слишком много переходников да и родной изогнутый как бы уже создает сопротивление при впуске (чего для смеси не особо хорошо). Убрав родной переходник я получил более четкий оклик на ручку газа. А вот с воздухом пришлось колдовать. Взял резиновый шланг и пластиковую водопроводную трубу. Труба стала как муфта между шлангом и родным патрубком на воздух, затянул все хомутами. Пока так... ))) Приедет фильтр от бандита - буду переделывать.
Спасибо!
Спасибо... Заказал, попробую. Видео случайно по этому разбору никто не запилил?
Спасибо! Старый кастрировать и этот прикрутить?
А про фильтр от бандита, можно по подробнее?
