denssington
236 просмотров профиля
Достижения denssington
Студент
Студент (3/14)
  • Посвященный Редкий
  • Соавтор Редкий
  • Месяц продержался
  • Первая неделя завершена
  • Первый пост
Последние значки
8
  1. А как определили?
  2. ...а потом жалуются, что китай г..о и, вообще, ржавеет и разваливается на ходу... Это как в той поговорке про женщину и ласку
  3. Гараж не очень сухой, чтоб влага не скапливалась, "тараканы" не лазили Колеса приспустить и мот поставить на подставку, чтоб колеса пола не касались
  4. На зиму снимаю акб, в цилиндр заливаю мл 10 2т масла и киком кручу коленвал, чтоб масло разошлось по всей поверхности горшка, и плюсом ставлю затычку в глушитель
  5. Пологаю, что нет. Такое ощущение, что вилка "работает" только на одних пружинах. Сопротивления практически нет. Кстати, еще вопрос, размеры сальников вилки LT версии никто не знает?
  6. Да, там у меня и коммутатор, и реле поворотников рядом стоят. Реле стартера около акб стоит. По проводке можно попробовать найти, часть косы которая идет на коммутатор у меня разделяется на 2 части под сиденьем.
  7. Поменял недавно масло в вилке, залил eni 7,5w, вилка стала "бодрой", покатался примерно 500км, опять стала мягкой, похоже умерла( Катал без жести лес/город, печально конечно, пробег всего 2500км
  8. У меня под сиденьем, перед впускным отверстием воздушного фильтра. Была подобная неисправность. Внутри реле припой на печатной плате треснул. Прогрел, пропаял, все заработало.
  9. Кто менял масло в вилке на LT, как вы это делали? Хотел слить через винт внизу пера, открутить никак не могу( Upd Сам спросил, сам ответил) Нижний болт на герметике, тяжело откручивается. Через болт слилась непонятная жижа, сильно грязная, предполагаю какое-то масло в перемешку с сольвентом, объемом примерно мл 150. Пришлось потрудиться чтоб слить ее. Закрутил обратно с обычным герметиком.
  10. Благодарю. Я правильно понимаю, что этот объем в одно перо?
  11. Кто-нибудь замерял сколько масла в вилке на версии LT?
  12. Да, действительно разные ступицы видимо... Задние подшипник менял, как говорится по-факту... Снял, увидел, купил, поменял. С передом иначе решил поступить, спросил здесь, а только потом снял. Результат на лицо...
  13. Не лезут как? Совсем по размеру не совпадают? Просто они в ступице с натягом посажены, поэтому не лезут. На старых что написано?
  14. Болгарка(наждак), молоток и гвоздик Да это понятно. Культурно стараюсь все делать. Тем более остатки продал
  15. Какую цепь поставили? Я тоже перешел на 520-ю. 13/43 звезды взял, других небыло. Цепь did s520-110l (на коробке написано 520-110rd), 4 звена убрал. Кстати, у кого есть необходимость в "укорчивании" цепи, кто находится в Самаре, могу подсобить с этим делом, есть выжимка цепи. Обратился в один "известный" мотосервис, зарядили 600₽. По итогу купил выжимку и сам сделал, гораздо дешевле
