mihailoff
Достижения mihailoff
Серега_81 регион, спасибо еще раз. Залипло реле стартера, поставил как советуют в интернетах, реле от газели. Все работает, посмотрим на сколько хватит
- 916 ответов
- авантис сборка из коробки
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Спасибо, попробую!
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Привет всем, вчера после того как завел мот, стартер не перестал крутиться. Вытащил ключ, не помогло. Пока не скинул клемму с АКБ, он молотил. Сейчас если клемму накинуть, он заводится (даже без ключа) и стартер постоянно крутит. Есть какие мысли? Куда копать? Спасибо!
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Можете посмотреть в заказах? Реально обыскался уже(((
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Привет всем! Может кто знает где можно купить этот обтекатель ? У официалов и в других магазинах нет в наличии, на алике найти не могу. Буду благодарен за ссылочку)
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Вот и я думаю, откуда такие цифры в ТО? Раньше на мотоциклах было так: нет искры- поменял свечу. Может это маркетинг такой? Что-бы больше ЗЧ продавать и на ТО чаще ездили? А то по мануалу ты должен 3 часа обслуживать чтобы пол часа проехать!
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Привет всем! Посмотрел сетку ТО и прямо таки удивился. Неужели свечи необходимо менять каждые 500км? Автомобильные ходят 45000. Менять цепь каждые 750км? Не слишком ли часто?
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
https://ozon.ru/t/Ng8ar68 - трос https://ozon.ru/t/WGP0DJo - карб https://jazzmoto.ru/product/patrubok_kollektor_vpusknoy_nibbi_cqr_d28_mm_s_rezinovym_nakonechnikom_na_karbyurator_1.html - коллектор впускной
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Что-то тихо в ветке стало. Поставил новый трос сцепления Nibbi. Качеством очень доволен, сам трос намного мягче оригинального, ход троса в рубашке легче и имеет доп регулировку длинны рубашки, (ту хилую, которая в ручке выжима сцепления вкрутил полностью) Встал без переделок как родной. Поставил новый карб РЕ30 с патрубком. От того же nibbi. Карб теперь удобно и быстро регулируется, на старом были проблемы с этим. Холостой ход вообще на ходу могу подкрутить!
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Спасибо за ответ, но, честно говоря я ничего не понял. Хотел ответ- Вот этот зелененький подключи, и этот красненький от туда-то туда))))
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Привет всем, хотел поинтересоваться, кто куда подключал доп. освещение, USB? То что на прямую от акб можно, это понятно, но хотелось бы, чтобы при выключенном зажигании все отключалось. Если можно, то прошу пояснить как с заправками и пол литрами электричества на запуск))
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Вот совсем ничего не переделывал! Еще запас небольшой остался, 3-5мм примерно. Возможно у китайцев от партии мота зависит. Например в инструкции на картинках есть резинка фиксирующая аккумулятор, а у меня ее не было, а акк висел на одном клыке, который был вставлен в левую проушину (где резинка должна была цепляться)
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Акк большей емкости никак не повлияет на нагрузку генератора. Ни на грамм! Он как выдавал определенный ампераж, так и будет выдавать. Как писали выше, разница лишь в том, что он будет заряжать разряженный акк дольше, вот и все. А у китайских инженеров задача не в том как правильно или лучше, а как дешевле.
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Поменял аккум, силовые провода. На MT250 этот акк встал как родной, тютелька в тютельку влез. Крутит бомба! Полярность у него прямая, но и со старой проводкой все дотянется!
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
ну, заказал уже Delta CT 1210, должен влезть. Полярность прямая, знаю, силовые провода тоже меняю на 10 квадратов. Как приедет акк, поставлю, отпишусь
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
