max pain
    Supermoto
Достижения max pain
  1. У мотарда - разборный, но перегородки внутри приходится вываривать сваркой, они там намертво.
  2. Я выпотрошил родную трубу, сделал флейту, вокруг базальтовой ваты напихал. Результат - зверский мотардовый (одноцилиндровый) звук. Мне очень понравилось. По поводу кулера, кулер - это такое название, в реале нужен только винт от него. Винт ставится уже на нормальный бесколлекторный электромотор, который способен создавать давление, родной моторчик - лажа полная. При этом нужно сделать всё так, что бы воздух пихался именно в фильтр (карб) и ни в какие щели не уходил. По охлаждению не знаю, на скорости он всё-равно не перегреется физически. А в пробках мы не стоим :)
  3. 95 ultimate :(
  4. Ещё есть такая вещь как крепление головы цилиндра к раме и в принципе жёсткое крепление к раме, если придумать некие прокладки, то вибрация будет уходить от части в них.
  5. Б**, а сменить звёзды, диски и шины, которые другого диаметра и напрямую влияют на максималку, не конкретный ответ?????
  6. А я в добавление про звёзды и диски, они там тоже другие (по крайней мере диски точно)
  7. Размер звёзд и диаметр дисков!
  8. Можно, только в таком случае надо аморт пожёсче настраивать, что б меньше проседал! А вообще вторые подножки и длинное сидение с ручками довольно удобные, на мой взгляд!
  9. Они сейчас на каждом углу!
  10. Ну там с попутным ветром и не в горку 120-130 едет, а 110 набирает в любом случае!
  11. На крайняк можно будет на чём-нибудь сэкономить энергии, поставить диодные поворотники, лампу вперёд послабее...стопарь у меня и так диодный ;)
  12. Механическую момощь разве что с ведущей звезды брать... А по поводу электросети сказать трудно, ну сразу взять пообъёмнее аккум, а там видно будет...
  13. Зато хожу по квартире и любуюсь! :blink:
  14. Уже отвечал. 110-130 в зависимости от различных условий.
  15. Изначально хотел и даже начал так приделывать, а потом решил не делать, удобнее всё-таки врубить на полную и на всём диапазоне оборотов иметь (возможную) прибавку!
