gudron4
Весь контент gudron4
  1. gudron4
    Racer Ranger RC300-GY8
    хочу спросить у сведущих ротор генератора от 172Fmm подходит на 170ый ? это проект (для любителей "ЗАЧЕМкать)
  2. извините переднее колесо продали ?
  3. Нужно переднее колесо Можно даже только обод 18" х 3" Могу обменять на туристическое 21" есть в сборе с резиной
  4. а мне прям очень зашел
  5. я ставил 72 поршень , кажется с простого 172 мотора (заодно и СС поднялась), поставил голову с 169 , распред 16Х с фазами пожирнее мот здорово крутится , едет хорошо на высоких оборотах (от 5т до 10т) , но Хонды всё равно не получится я это делал не из-за результата , а скорее для интереса , но едет хорошо если инженерная извилина не даёт покоя то можно всё это воплотить а если для того чтоб "200 на заднем по встречке" то н надо
  6. Сложно увидеть то чего нет !)))
  7. ширина какая ? )))
  8. Доброго всем ! подскажите размер переднего штатного обода
  9. доброго всем ! подскажите штатный размер переднего обода
  10. приветствую было такое заводишь выключив все потребители а потом по очереди включаешь на каком потребители лампочки "просели" то и чини
  11. gudron4
    Приветствую комрады приобрел и установил спортивный РВ 16Х на 170fmn https://aliexpress.ru/item/4000425086312.html?sku_id=10000014183489613&spm=a2g2w.productlist.search_results.7.126d2e4fVCZY69 вал с подъёмом +1мм и более жирными фазами чем у нас приход с 5500 и до конца тахометра в упор (возможно и дальше , но я боюсь) очень весёлый Небольшой FAQ по замене РВ 170fmn на более популярный 16Х вам понадобится сам вал , подшипник закрытый 6003 ( на валу шел открытый) и рокера от двигателя 16Х конструктив и размеры у валов одинаковые , но валики поменяны местами по этому нужно менять рокера все остальные работы стандартные
  12. на 163 ем неужели впускной канал 30 мм ?
  13. gudron4
    Про PD странно , единственный карб который встал почти без настроек и полностью удовлетворил по всем показателям
  14. gudron4
    в пасмурную погоду на фото а при искуственом освещении в темноте - шоколад
  15. gudron4
    Доброго всем Показался скучный коричневый цвет который идет с завода Перекрасил в audi 7V7V (ipanema brown) фото прикладываю - оцените фото не очень передаёт цвет , очень красивый перелив
  16. gudron4
    Причем дёргает даже при вывешивании колеса , попробую обороты поднять
  17. gudron4
    Всем привет Вопрос к сообществу Собрал мопед , провел тест-драйв , вылезла непонятка . При движении малым ходом мотоцикл дёргается . Сцепление вроде бы отрегулиррвал , на оборотах повыше всё ок , сажал второго номера , в движении ок , а на малых оборотах стуки и рывки .
  18. gudron4
    начну с 35*115 но я двигатель на 72 расточил и гбц 169 (каналы побольше) посмотрю может перейду на 38*120 игла вниз на одно деление от среднего
  19. gudron4
    если есть патрубок , то делов на час обстругать пэзэшный манифольд и определися с местоположением карба
  20. gudron4
    добрый вечер купил в автозапчастях силиконовый патрубок СО 2108 манифольд изгибается в 3х направлениях карбюратор ниже на 1 см ,а плоскость прилегания к цилиндру повернута против часовой стрелки и наклонена верхней частью вперед . Отрезал кусок патрубка с изгибом прибл 140 градусов ( с запасом ) и по месту примерял-отрезал внутренний диаметр патрубка 32мм , на карб садится хорошо , на манифольд с силиконовым гелем
  21. gudron4
    Тож нашел в закромах pd30 и некомплектный pd30j , манифольда не подошла , стругаю из пэзэшного манифольда . Чулок от айрбокса тоже не подошёл , сильно наклоняет карб . Собрал в гараже все патрубки и трубы - буду думать . По жиклерам начну 35*115 игла -1 от среднего
  22. gudron4
    Всем бобра на этапе сборки завис не могу вспомнить куда (откуда) идет коричневый провод под баком , с клемником под винт к чему его прикрутить ?
  23. gudron4
    Я про концепцию А так да , забыл фильтр-бокс, карбюратор , приёмную трубу
  24. gudron4
    а кто в теме подскажите как подобрать переднюю ступицу ? или может замена есть для нашего мопэда . на сайте racer нет такой запчасти
  25. gudron4
    только заднее крыло надо снять и хагер на колесо
