Dimani4
Весь контент Dimani4
  1. Трос заказал вот этот, но есть и другие - посмотри у продавца. Трубку не глушил (пока, что). Жиклер не трогал, только иглу. Ну и плюсом - крутил вертел винт ХХ и винт смеси.
  2. Такой тоже подойдет
  3. Вот какой поставил
  4. Сперва все было плохо. Мот глох. Карб заливало, а свеча была, что негр в Анапе - чернющая. Ясность внёс ролик по настройке pwk карба и танцы с бубном (с жиклерами). Жиклёры поставил (из комплекта) меньшего размера, а после танцы с иглой. Однако вишенкой была регулировка клапанов. Сам черт меня погнал их открыть и подёргать и как итог - выпускной болтался как сопля на ветке. После недолгих манипуляций и продолжительный матюков - выставил зазоры и произвёл пуск и , все заработало.
  5. Я сменил карб на pwk 30 и забыл. Настроил в момент и катаюсь в свое удовольствие. В моем случае я ещё подрегулировал клапана, после чего стало вообще хорошо.
  6. Всем добра! Решил поменять масло в вилке. Проблема в шестиграннике. Он крутится но не выкручиваться. У кого то было подобное? Если да - то как решили?
  7. Это уже сделано. Коммутатор живой и по всем параметрам отрабатывает на все 100%. АКБ тоже новый стоит. Датчик холла и катушка с понижающим реле. По эл части он весь нульцевый.
  8. Долгая история... Но если в кратце. Мот я купил по цене чермета (условно), поскольку прошлый хозяин начудил с электрикой и сжег все к хренам. С доками все впорядке вот и решиля себе на зиму "игрушку" купить, чтоб руки не скучали.Сейчас по проводке все хорошо (лучше чем может быть), а вот по механике отнюдь. Мот себя с первой минуты плохо вел. Сперва думал, что жиклеры от времени и от простоя забились ( ну конденсат и ненпдлежащее хранение). Промыл все, прочистил, но вот только рехультата 0. Холостой дежит, да, но только разогретый - в противном случае только на подсосе. На проставку между цилиндром и карбом я тоже грешил вперва, но там все впорядке. Свеча и катушка тоже - к слову (обе новые). Остается грешить на карб и я согласен, он до неприличия прост, однако отсюда и вопрос - какого ляда он не работает.
  9. под ПЗ30 ведь для Балтики переходник нужен, если не ошибаюсь. Не подскажешь по комплектующим?
  10. Что можете на счет такого сказать?
  11. Спасибо за наводку. Карб родной - микуни. Если есть у кого на него документация, буду рад если поделитесь. Сам карб я уже чистил и промывал. Поплавки к слову норм. Ничего не пропускают. Возможно посоветует кто замену оригинальному, на более живучий и ремонтопригодный. Рассмотрю все варианты
  12. Всем доброго дня! Возникла проблема с карбюратором (возможно). При повышении оборотов (выше 2000), двигатель "захлебывается" и мотоцикл глохнет, при этом на холостом работает более - менее. Игла на карбюраторе стоит на смаом нижнем положении (т.е зажим у иглы на самой верхней ризке). Винт качества тоже крутил и на 1.5 и на 2 и на 2.5 оборотов, реакции почти нет. Подскажите в чем может быть еще причина. быть может кто сталкивался. Спасибо.
  13. Вопрос, а скорее просьба к владельцам мотоцикла - никак не могу разобраться с подключением CDI коммутатора, датчика холла (но тут все более-менее ясно)), и катушки зажигания. Суть проблемы в том, что нет искры - совсем. Схема в мануале не совсем мне понятна так как неясно откуда там коммутатор берет питание. Буду рад любой помощи. Спасибо! P.S - коммутатор новый (старый на всех клеммах 12в выдавал постоянно) Датчик холла тоже гуд - 140-160 выдает стабильно. Катушку проверял на сопротивление, да и новую ставил - результат одинаковый.
  14. Спасибо тебе - добрый человек
  15. Всем привет! Умер CDI коммутатор. Подскажите каким заменить. Оригинальный в цене уж очень кусачий.
