m4kS
    Motoland DF 250
    Motoland DF 250
Достижения m4kS
  • Уже год в теме Редкий
  • Первый пост
  • Месяц продержался
  • Первая неделя завершена
Последние значки
  1. m4kS
    Motoland 300 DF big bore
    Привет. Если новая прокладка, герметик не нужен.
  2. m4kS
    Привет! Тоже капал антифриз, поменял помпу. Отдельно сальник вроде не меняется, только помпа целиком. Брал на озоне за 3000. Резиновая фигурная прокладка идёт вместе с крышкой помпы, мажешь герметиком старую или покупаешь новую крышку с прокладкой. Между помпой и двигателем прокладок нет. Придется снять крышку сцепления, чтобы снять шестерню с вала помпы, она снимается изнутри. Возьми набор прокладок для двигателя, пригодится под крышку сцепления, по отдельности не нашел. В Ютюбе есть ролик по замене, ничего сложного. Брал такие: Помпа для мотоцикла в сборе ZS174MN (CBS300-NB300) Набор прокладок для двигателя ZS174MN-3 CBS300
  3. m4kS
    Привет! Максимальная мощность у этого двигателя на 8500, выше крутить без смысла. Сам езжу на 7000-7500, выходит 120-130 км/час на родных звездах.
