Serdjio
Достижения Serdjio
Новобранец
Новобранец (2/14)
  • Месяц продержался
  • Первая неделя завершена
  • Посвященный Редкий
  • Первый пост
Последние значки
0
  1. Ловушку цепи , вместо декоративной накладки кто ставил ? Что брали?
  2. А по резине , размер 120/90/18 , штатный , такой придётся брать , больше размер не залезет , между цепью и покрышкой менее 1 см
  3. Звезда по размерам точно подходит на пантеру 300 у цепи убрал несколько звеньев. сегодня все установил
  4. Вообщем купил звезду ведомую ,,Звезда ведомая CG 520-50 (d-58, 4 болта, между отверстиями 63),, Брал на озоне https://ozon.ru/t/XM01l8w Также взял цепь, так как родная будет коротковата с этой звездой ,,,Цепь приводная для мотоцикла DIDvf520HV-120L сальниковая,,, https://ozon.ru/t/L9ADe1k
  5. У меня родная как новая , пробег на ней 300 всего , почему спросил , про петрошину , ее для грязи , для снега рекомендуют , н интересно зимой покататься , вот и думаю что взять ?
  6. Ребята с цепью понятно , ну а с резиной что ?
  7. Есть пара вопросов , на Пантеру 300 первый по резине , сменить родную на Петрошину на 266 80/100/21 и 275 130/100/18 , задняя залезет ? По звездам , заднюю поменять на Звезда JT ведомая JTR273.45 45 зубьев пишут хорошие отзывы и подходит ведущую стоит менять ? цепь соответсвенно тоже менять моя в норме но будет короткая Цепь приводная JT 520X1R3 124 звена (JTC520X1R3-124DL) X-Ring можно что-то подешевле подобрать скорость не нужна , нужно именно по полям лесам , да и хочу зимой попробовать по снегу
  8. Кто менял звезды и цепь на пантере 300 , чтобы больше на тягу чем на скорость ?
