GaDOvich
    Wels Трофейный
    Дмитрий
    Оренбургская область
Достижения GaDOvich
  1. GaDOvich
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Приветствую товарищи. Всех с прошедшими праздниками, Новым годом, 23 февраля, а также всех с приближающимся новым сезоном. Подскажите, кто вешал на мотоцикл кофры(кожа, кож-зам), к ним так понимаю нужны крепления металлические на крыло(по типу таких https://www.ozon.ru/product/ramki-krepleniya-bokovyh-kofrov-universalnye-1759317269/?at=NOtw3Oq5Ecx4lopRT0MRXXMsK2ZlJyt0JMzzntrGKYzx), которые помогают чтобы в колесо сумка не попадала. Может кто заказывал и поделится ссылочкой. А также есть необходимость заменить трос спидометра, подобрал несколько на выбор, по длине подходят, по креплениям вроде тоже. https://www.ozon.ru/product/tros-spidometra-cg-cb-kvadrat-vilka-naruzhnaya-rezba-l760-790-3162076455/ https://www.ozon.ru/product/tros-spidometra-vilka-vnesh-rezba-l800mm-cb250-gr-2190346995/ https://www.ozon.ru/product/tros-spidometra-dlya-mototsikla-150-250ss-kvadrat-vneshnyaya-rezba-l-800mm-1582662836/ Ну и еще момент, это датчик топлива, он не показывает уровень. Пока не снимал, прошу совета, куда копать, на что заменить(сам датчик, поплавок) и нужно ли для этого бак целиком снимать. Ну и по мелочи, какое масло залить(фирма, объем), свечу поменять, для уверенности(фирма проверенная). Мот все таки первый и самостоятельная подготовка к сезону тоже первая будет, т.к. предыдущий накрылся в связи с травмой и железный конь все время простоял в гараже. Буду рад и благодарен за конструктивный ответ.
  2. GaDOvich
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Доброго дня, подскажи пожалуйста где она стоит, при нажатии тормоза лампа не горит, при переднем все ок.
  3. GaDOvich
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    только металл, только хардкор))) PS: с резинкой ощущения ни те))
  4. GaDOvich
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Доброго дня. В общем победил я проблему свою. Оказалось, что с новым тросом не до конца опускалась заслонка дроссельная, даже со снятым карбом и троссом, может пружинка ослабла уже), хоть и новый трос чуть длиннее чем старый(на старом оборвалась бобышка уже ремонтная на ручке газа которая). Собрал из старого и нового троса один единый и все встало на свои места. Взял от старого ту часть, которая раздвоена(на дроссель и ускоритель). Пружинку с дросселя никто кстати не менял? От чего подойти может. На будущее иметь ввиду. Всем спасибо за советы и подсказки. PS: Осталось поменять трос спидометра. кстати может кто мерил длину или менял когда, так по памяти. Если что и сам померяю.
  5. GaDOvich
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Я когда последний раз ставил, делал на снятом карбе, и там между диффузором и заслонкой расстояние примерно 3-5 мм, знаю что обычно ставят 1-1,5мм, но болт ХХ никак не помогает выставить зазор, пробовал на снятом карбе и установленном тросе, вращение болта не меняет положение заслонки. В выходные пойду еще повоюю, может что получится, не совсем хочется новый карб брать
  6. GaDOvich
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Д собственно проблема в том что не хочет ХХ настраиваться. После пуска обороты до 4 тыс поднимаются и не падают. На регулировки не реагирует. Карб чистил, поменял прокладочки, потому что большая самая течь дала.
  7. GaDOvich
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Доброго дня. Знатоки, товарищи, подскажите, имел кто опыт с покупкой нового карбюратора с маркетплейсов(озон, вб) Карб PZ30 с ускорительным насосом и подсосом под трос на руле. Вариантов много на площадках, может кто покупал, ставил и поделится ссылочкой. Благодарю за ответ.
  8. GaDOvich
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Много отрезали? Бобышки как делали? А то инет смотрю, поди так и придется такой же брать
  9. GaDOvich
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Вот да. Аналогичные и находил.
  10. GaDOvich
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    пока новый аккум более реальный вариант. нога в гипсе, с толкача не вариант)))
  11. GaDOvich
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Ну поскольку мот первый, даже не знал что есть разветвитель и что он разборный))Все с опытом приходит. По детству и юношеству мотоциклы обошли меня стороной.
  12. GaDOvich
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Сейчас к сожалению не катаюсь, когда мот брал, аккум уже старый был, полумертвый. Зарядка результата не дала особого.
  13. GaDOvich
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Он получается в разветвитель ставится? У у меня трос двойной. На карб два конца приходит Попробую. Горючка есть, залил как раз перед запуском. Искра кстати есть, по насосу в карб топливо идет. Фильтр свежий.
  14. GaDOvich
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Доброго времени суток. Товарищи есть проблема по моту. Может кто подскажет. В общем снимал карб(PZ30 с ускорителем). Поменял прокладку на топливной ванночке, на ней же поплавки с иглой, выставил 14мм, прокладки что сверху в крышке закручивающейся и ту, которая со стороны двигателя. Прокладки менял в силу их усталости и уже превратившиеся в пластик. В карбе ничего не крутил, жиклеры не выкручивал, не регулировал. Мот перестал запускаться с кнопки(тут конечно еще аккумулятор полудохлый(будет ли разница если вместо 12в7ач поставить 12в10ач? на несколько раз хватило). До это запускался с подсосом на холодную. С кикстартера вообще не удалось запустить. Ну и пока туда сюда, порвался трос на газу со стороны грипсы, вскрытие показало, что бобышка на тросик уже самопальная был и из нее трос то и вырвало, по сему по тросу тоже вопрос, может кто точную длину знает? На озоне много похожих, но разных по длине. Сразу не додумался померить, а часто пока не могу в гараж мотаться из-за больничного. Спасибо всем откликнувшимся. Это мой первый мот, поэтому возникают вопросы)
  15. GaDOvich
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Приветствую. Не подскажете где в группе по Омаксу по рулю совет давали? Что то найти не могу
