Информация о Orlangor
- День рождения 19.06.1987
BM Enduro 200
Пол
Город
Люберцы
Интересы
Космос, Квантовая физика, Гипотеза Ходжа, Теория Янга — Миллса, Кварки, Термоядерный синтез. Теория жизни.
Достижения Orlangor
Я на двух работах тружусь, на одной я менеджер по закупкам отделочных материалов, а по второй системный администратор в одном из отделов РПЦ.)
Это с какими звездами так? Сколько весишь? вес 70...звезды14 на 48 Жесть жестянская) Это что ж, он при моих 95 кг и звездах 16 на 44 на мост еле ползти будет?))
- 13 508 ответов
- 13 508 ответов
Сегодня немного погонял по люберецкой кроссовой трассе и убедился для себя что первая передача и тут ни рыба, ни мясо. Буквально чуть разогнался и уже надо переключаться, иначе обороты зашкаливают. Основное время на 2 и оч редко 3. На дороге тоже самое, когда важно стартовать быстрее потока, на первой разгон идет буквально секунду, а со второй слишком плавно надо сцеплением работать. По мне так лучше сделать первую чуть длиннее, при том что в говна я на нем соваться не собираюсь, леса, поля, асфальт - основные места эксплуатации. Ну а там посмотрим, может верну оригинальную звезду, все приходит с опытом)
- 13 508 ответов
Адназначна! Счас поменял, цепь подтянул и просто другой мотоцикл! Круги нарезал по району, остановиться не мог) Как ни странно прибавление в одном зубе толку практически не дало, стало чуть приятней разгоняться. А больше уже не поставить, иначе цепь будет упираться в какой-то провод. Видимо и ведомую надо менять на поменьше, но это уже после праздников. Я кстати его мыл пока, мойщики ругались что песка больше чем от машины, зато теперь блестит хромом на колесах и больше походит на городского пижона)) С Днём Победы! Поставь ведомую звезду на 45 зубов. если найдешь меньше поставь на 43. Спасибо за совет. С праздником всех, будьте внимательны к вашим близким, особенно если среди них есть ветераны.
- 13 508 ответов
- 13 508 ответов
Orlangor написал(а) 06 Май 2013 - 22:08: DARKMAN написал(а) 06 Май 2013 - 22:19: егерь написал(а) 06 Май 2013 - 22:32: Надеюсь никто не против.
Нет конечно. Патрубок же выше заливной горловины. Туда литра три надо залить чтоб ТАК перелить. )))) Мне всегда казалось, что какраз под давлением излишки масла и выходят вверх, что бы ушло ровно столько, сколько лишнего, низом все самоходом выльется ж! А ссылочки случайно нет или итога штурма?) Наверно снять лучше эту трубку, почистить для профилактики и может фильтрующий элемент какой вставить. Скока там всего могло скопиться за 7 лет...
- 13 508 ответов
Судя по сравнению, она кончилась и ооочень давно))) Моторного, при замене например перелить лишнего.
- 13 508 ответов
От предыдущего владельца осталась, так что не знаю, но он при продаже советовал поменять первым делом. Т.е. туда ничего не должно попадать из коробки фильтра? А не через нее ли перелив малса стравливается?
- 13 508 ответов
У меня не лязг, а трыканье при резком увеличении оборотов слышен слева, решил что ведущая звезда совсем концы отдала, вот снял на работе, счас вместо обеда поеду за такой на метро) На опытный взгляд, она умерла или нет? В любом случае планирую купить побольше, что б удленнить передачи, сколько тогда должно быть зубцов? З.Ы. еще вопрос-картика в приложении) В красном кружке, что это и для чего? Из мануала я так понял что воздушный фильтр должен быть в масле и к тому же сделан слив для этого в коробке фильтра, но получается излишки масла с фильтра могут попасть в этот шланг. Поэтому не понимаю назначение этого соединения.
- 13 508 ответов
Давно хочу спросить, есть желание укомплектовать бардачок нужными ключами, ну и вообще что б в наличии были все инструменты для разбора мото от "А" до "Я". Не подскажете ли по опыту что у вас в использовании?
- 13 508 ответов
День добрый, разжуйте пожалуйста по цепям и звездам для тех кто в танке. У меня счас стоят стандартные звезды и цепь, ведущую хозяин советовал менять однозначно и желательно цепь. Вопросы: 1. Какие признаки умирающей ведущей или ведомой звезды и цепи? 2. Можно ли поставив другой комплект цепи и звезд, поднять максималку? В т.ч. "удлиннить" первую передачу. 3. Чем грозит такой тюнинг? 4. 520, 428 цепи. Что значат эти цифры в маркировке? И пните еще на статью пожалуйста, где подробно были бы раскрыты прочие, общие моменты по цепям и звездам, а то кругом только урывками и все пишут с учетом что тот кто читает, понимает о чем речь.
- 13 508 ответов
Спасибо, то что надо.
- 13 508 ответов
Я вот тоже в субботу устроил ТО и разминочные покатушки после зимовки. Без энтузиазма. Но по поселку покатался. Что порадовало, так это живой акум. Последний раз мотоцикл заводил в декабре прошлого года. И после, почти 5-ти месяцев в холодном гараже, он крутил "дай бог каждому". Выдержал все мучения от моих кривых и не знающих потуг его завести)) Пока мне наконец не пришло в голову что надо открыть подсос. С третьего чиха разошелся и уже не глох. Поменял масло и фильтр масляный, еще хотел сфотать ведущую звезду, что бы подобрать аналог в магазине, но к тому моменту, как я накатался, уже был готов шашлык, поэтому по пьяни никуда лезть не стал) Если есть у кого фотка ведущей звезды, буду благодарен за информацию! З.Ы. Пока я катался, вмороженный в лед к верху ногами мангал решили извлечь путем нагрева углями его внешней стороны и для большей температуры налили в угли отработки с мота. Мангал в итоге вытащили, но еще час пока угли в нем готовили, наслаждались парами испарений отработки с нижней части мангала)) Уж очень по байкерски вышло))
- 13 508 ответов
