Весь контент Deniska1979
по прогреву левый цилиндр нагревается быстрее но это не косяк так как справа цепь ГРМ находиься и поэтому растояние больше нагревается дольше
когда газ полностью открыт поворачиваешь ключ жужит бензонасос чек не должен загорется вообше потом тест приборки проходит и после этого включаешь фару отпускаешь газ чек не моргает выключаеш зажигание и будет тебе счастье
давай подробно при каких обстоятельствах вылезла, погода сыро или нет, пробег, фильтр менял или нет, ато я например не помню как ошибка заморгала.
Ошибка 15, убирается как писал выше. Переизбыток или нехватка воздуха, этой ошибкой джет максы 250 тоже страдают, как убирать вычитал у них, также пишут что лечится заменой или чисткой сушкой фильтра.
открыть газ на с выключеным зажиганием и фарой кнопка глушения в положении включено. повернуть ключ газ держать открытым полностью включить ближний при включении зажигания чек не загорается. подножка была сложена подождать десять секунд отпустить газ чек загорется не должен, выключил зажигание фару не тушил. включил зажигание . опа и все сброс прошел потом заводил раз пять и все нормально ничего не моргает реально помогло но алгоритм замудреный. может должен быть проще но пока так. пока не выезжал надо посмотреть. на джет максе форуме пишут про грязный фильтр. или мокрый после дождя попробую почистить фильтр может из-за него
не так изврашаться неохота, зима это зима и снегоход, а лето это мотоцикл и велосипед, ну может квадрат сайд бу сайд у сф з6 который, а если все срастется то з8.
прикольно вам я только в воскресенье снежный сезон закрыл. еще до мотоцикла месяц как минимум надо подождать пару ливней чтобы с дороги все реагенты зимние смыло
неееее это мое.
жена хочет скутер ездить на работу летом вот и читаю про джет. 250 думаю его.
читаю масло в вилке тоже пишут какаято хрень залита
прочитал про сброс ошибок на джет максе которая чик енджин у них кстати тоже ошибка15 лезет 1. Выключить зажигание 2. окрыть ручку газа полностью 3. включить ключ зажигания (удерживать ручку газа открытой) 4. включить освещение 5. отпустите ручку газа 6. Выключить зажигание 7. Включить зажигание (с включеным освещением) 8. Теперь нажмите кнопку стартера. мне помогло
привет всем готовлю мот к сезону зарядил акумулятор завел прогрел до вентилятора выхлопные трубы покраснели вот сижу думаю это правильно или нет? может бензин протух на днях попробую слиться и залить новый бензин но покраснели не на холостых а когда добавил оборотов до трех четырех тысяч
на данный момент приморозило и погода в нефтеюганске кажет -40 завтра -45обешают прохладненько блин,
а если честно максимум видел -50 и в это время ездил на машине ничего не колется но например нива после таких морозов сдавала и приходилось все сальники на мостах после зимы менять, а прикол в том что когда в мостах тад17 был чтобы даже тронутся с места это был целый ритуал, а когда едешь в -50 по прямой на ниве замерзало рулевое :-) :-) :-)
у меня стоит в теплом гараже, температура не опукается ниже +15 шас ударил морозец 40-45 в гараже +10 из-за шелей в воротах, разбор походу отложу так как отпуск и надо ехать погреца. :-)
тормозуху однозначно поменяю, колодки родные, когда колесо переставлял летом заметил что была погнута противоскрипная пластина я ее выпрямил может плозо и она заедает как начну разбирать все пофотаю
Вспоминаем лето, и готовимся к следующему сезону. вопрос первый, у кого с тормозами передними были проблемы? проблема в том что когда начинаешь тормозить рычаг незначительно подклинивает, нажимаешь сильнее клюет мордой, тоесть дозировку делать трудно. вопрос второй, кто как думает если плуг покрасить в цвет нормально будет или нет? Просто на улице мороз, пошел в гараж, выгнал мот посередине и начинаю заниматься. А про вилку посмотрел, буду масло тоже менять. Еще, качал мотоцикл а именно заднее колесо, послышался стук, амортизатор задний не затянут был и верхнее крепление стучало. подтянул. в гараже от долгого стояния начали сочится все шланги с охлаждайкой. После прогрева все пришло в норму, буду раскидывать всю систему менять жидкость и колхозить как колхозил когдато на русских авто, на места соеденений солидол, на шланги изоленту (тряпичную) и замена хомутов на нормальные. Хочу заказать дуги ктото знает есть цвета кроме красного? Также закажу стеклушко ссылку на предыдущих страничках кидали. Короче мучаюсь от нечего не деланья в начале долго небыло снега и мороза теперь снег насыпал и морозец давит под 35-40 и некомфортно в мороз на снежике выкатывать, и соответственно надо заниматся мотоциклом.
поддерживаем тему, сделал подкат по снегоход, купили еще один, теперь два снежика в гараже, планируется третий, открыл сезон
Мотоцикл будет стоять до лета, акум снял для переодической зарядки чтобы не сдох до лета. В эти выхи открыл снегоходо сезон, правда снега маловато но катнули отлично, теперь болят ноги так как езда практически всегда на ногах стоя. Пластик на мото пришел все поставил
да это прикольно но летом отопление отключают, благо вода идет с крана и можно мыть заказал подкаты под сненоходы на поворотных колесах чтобы линолиум не царапать, и мерию чтобы заказать подкат под мотоцикл чтобы все было удобно и комфортно. гараж же это почти второй дом всегда найдется что делать. пластик блин на мотоцикл так и не пришел все завтраками кормят. также жду денег на клетку и стекло заказать да пока зима поставит лето встретить во всеоружии.
гараж 12х8 с той стороны что не сфотал еше машина стоит сейчас на зиму еще снегоход или даже пару будет так как хороший выезд и тепло все просыхает
Так нормально сезон и не закрыл, прокатится не смог. Ноо вроде все хорошо зажило и готовимся к зиме. Мот не готовил, просто промыл смазал цепь, и прошелся силиконовой смазкой. поставил в угол и накрыл, для летней техники сон до мая. Подготовил снегоход, уже даже вокруг гаража прокатился, но снег растаял, и температура +1+2 снега нету, что странно для наших широт. Прикупил на зиму новый шлем. Правда старый с подогревом тоже один год всего, а самый старый уже 5 лет. Не руле снегохода сумка кофр для шлема (зашел в магазин ценник 150 рублей в начале думал какая то наколка взял один, уехал, потом приехал и купил еще походу в ценнике лишний ноль не дописали) тоже такой небольшой бонус, второй раз забирал последний и продаван сказал что типа странно так быстро за день разобрали. кто то еще зимой гоняет на чем нибудь?
вечером с домашнего выложу ато тоже на работе контакта нету только на телефоне, ну он и фотку выложил с проломленым картером
с телефона не получается ссылку но в поиске група cf moto 650 можно в контакте открыть.
ктото в контакте в группе читал про двигло разорваное
