dvp1
    Patron Strike
Достижения dvp1
  1. Нахуя я купил это китайское говно!
  2. dvp1
    Patron Strike 250
    Умоляю помогите,нужны подробные фотографии эл.блока,который крепится взади под крылом,что бы на фото было видно название этого блока и куда какие провода подходят по цвету. Можно скинуть в личку http://vk.com/saneksarov. Я над заводом производителем просто ржу,написал им так же,они мне в ответ,типо т.к эта деталь отсутствует на эл.схеме,мы не знаем как она называется и не сможем вам её привести,я чуть со стула не упал. И не стыдно им такое говорить. Вобщем ребят вся надежда на вас! Либо куплю этот злоебучий блок.......
  3. dvp1
    Patron Strike 250
    Карбюр вроде бы как промывали на ТО,но хз на сколько качественно.Попробую отсоеденить клапан.спс. А коробочка под задним крылом вообще непонятно что это,она у меня отлетела на 2-йдень,т.к была приклеяна на 2-х сторонем скотче=)))))) Я её переделал,но поехал по лесу дурить у еня вообще её оторвало с проводом от правого поворотника и потерялась,замотал провода изалентой и все норм все работает все горит))) Поискал в инете по проводке она похоже универсальная,что на мото что на скутеры,видимо это хрень на какуето другую модель ставится)
  4. dvp1
    Patron Strike 250
    Что неужели никто не знает,помогите мужики
  5. dvp1
    Patron Strike 250
    Ребят помогите,такая проблема. Купил это китайское г...,пробежал 700км,отдал на первое ТО для регулеровки клапанов,до этого начал епать мозги карб. Вобщем завожу работает на холостых оборотах нормально,начинаеш давать газу глохнет.Подумал то что где то карб воздух сосёт,для пробы заткнул воздушку на половиу тряпочкой,и на половину выдвиул подсос,всё,в таком режиме нормуль работает.Всё это дело убираю опять та же хрень. На ТО мучались с ним 2 недели,так и ничего незделали школьники поганые......забрал его от туда со скандалом,ни о каких деньгах за ТО естественно даже и речи небыло. Вот теперь думаю и гадаю что же с ним,заменил свеч,бронепровод.Подскажите может то сталкивался с подобной проблемой. Спасибо!
