Весь контент mirror13
К сожалению нет
- 439 ответов
Спасибо, там тоже ищу Ж-)
- 439 ответов
Парни! Подскажите, пожалуйста, где в Питере можно заказать дуги на Pegaso Trail 2005 года.
- 439 ответов
@RoYu, отлично получилось! Из чего делал и как крепил? Есть чертёж?
Можете свой варинт показать?
А на что это влияет?
@Stas(abh) Вот фотки Был утрачен задний винт, который удерживал слайдер на маятнике. Прижал хомутами и они уже не один сезон держат.
Да, могу. Сделаю фотку в районе выходных.
Я у себя так и сделал: захомутал с обоих сторон и всё. Езжу так уже 4-й сезон.
Спасибо. Дело было просто в контактах.
Всем привет! Подскажите в чём может быть проблема: не горят габариты (на баке), ближний и дальний свет, не работает гудок. При этом стоп-сигнал и поворотники работают.
Можешь про это подробнее?
Может. У меня на 5100 такая же фигня была, а с 7100 - всё ок. Видимо, если полусинтетику лить, то диапазон надо больше брать: 10w50, 10w60
Была подобная история. Дело оказалось в генераторе: там один из котактов отвалился (либо вообще припаян не был). Подпаяли обратно и всё ок.
Дай ссылку, пожалуйста, на эту цепь.
Все равно не я ) У меня шлем красно-черный. Но, похоже, чтот этот зеленый Ирбис в прошлом году я тоже видел.
Спасибо. Уже сделал вчера: просто отхерачил правый треугольник и выпрямил фронтальный упор и все встало очень хорошо. Только теперь аккум поддерживается не резинкой, а набором пластиковых хомутов. А аккум вот такой
Якорная-Металлистов мой ареал обитания и у меня как раз зеленый, но это был не я - сезон еще на начал. Но уже скоро...Вчера вкорячил аккум новый (пришлось корзину под него подпилить).
И как оно держиться в таком варианте, хорошо? Не вибрирует, не трется о раму?
Спасибо! Но я уже купил по вторым размерам и теперь придется переделывать площадку под него.
Привет парни! Помогорите внести ясноть в вопрос о габаритах аккумалятора. В факе написано 137х65(75)х100, а каталоге запчастей заявлено: Аккумуляторная батарея 12V7Ah (150x87x93) NRG и Аккумуляторная батарея гелевая 12V7Ah (150X86X94) NRG. В чем правда?
Про это можно поподробнее? На сайте Irbis такого не видел.
@Stradivari, вот я примерно так же там был, только на YBR. По пути, как положено, заезжали в Рускеалу, к заброшенной ГЭС, к водопаду белые столбы (вроде так он называется)...
Возможно поеду, но пока точно не могу сказать.
По западной стороне Ладожского озера получается поедем? Возвращаться можно по восточной.
