Andron
1 Подписчик
Информация о Andron
  • День рождения 08.03.1979
    Nexus Falcon 150сс
Контакты
  • ICQ
    563666557
    33
Достижения Andron
  1. спасибо ВАМ огромное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. Andron
    Вариатор
    Всем привет!Подскажите есть ли разница в стоковом варике и тюнингованном!Слышал что тюнингованный поднимет максималку немного или это всё пизд...шь?Спасибо зараннее!
  3. лучше не полезу никуда а то намудрю что нибудь вообще не будет ездить.
  4. Andron
    Клапана
    Всем привет!Столкнулся с настройкой клапанов на скутере 150сс но не знаю какой зазор должен быть!Подскажите пожалуйста скока должен быть зазор?
  5. спасибо !!!
  6. Блин я грешу на прямоток,бывает поставлю его дня 3 поезжу и ставлю обратно стоковый.Ладно свечу попробую заменить как никак уже 6000 накатал.
  7. Andron
    Чихание
    Всем привет!У меня возникла проблема при езде больше 80км/ч на скутере кубатура 150 как только сбрасываю газ из глушака стреляет 1-2 раза!!!Так вот Подскажите в чём может быть причина и что делать?Заранее Спасибо!!!
  8. Andron
    Ремень
    Всем привет!Подскажите пожалуйста почему на скутере при подаче газа начинает свистеть ремень вариатора?И что сделать чтобы устранить проблему?Заранее спасибо!
  9. Andron
    Подножка
    Всем привет!На днях снял дно-пластик на скуте и обнаружил что от подножки-боковой отходят 3 провода с фишкой,как я понял это чтобы скут не заводился когда он стоит на ней.Так вот подскажите куда подключается фишка от этой подножки?Заранее спасибо!
  10. Andron
    Тахометр
    Всем привет!Надумал поставить себе на скут тахометр Мк-05 или Бк-08 !Подскажите стоит ли их ставить и смогу ли я сам установить какой нибудь из них?На форумах многие пишут что они мол глючат?Заранее спасибо!
  11. всем спасибо!какое куда масло лить я знаю. не знал тока сколько нужно трансмиссионного лить.
  12. Andron
    Масло
    Пора менять масло в трансмиссионное.купил его но не знаю сколько грамм его заливать?Подскажите сколько же точно его нужно чтобы не перелить движок у меня 157?Заранее спасибо!
  13. Наконец то я его установил!Огонььь!!!
  14. Короче получается пацан по ушам ездит! :D
  15. так что думаете по этому поводу?Правильно парнишка отписался,стоит ли менять грузики?
