денис 34
    zzr 400. хонда шадов 1100. форсаж 450. стелс зион.стелс эндуро 400.
    денис.
    волгоград
2 241 просмотр профиля
Достижения денис 34
  • Первый пост
  • Соавтор Редкий
  • Первая неделя завершена
  • Месяц продержался
  • Уже год в теме Редкий
Последние значки
10
  1. таращит индивидум !!!!!!!!
  2. ты бухнул что ли. прокоментируй мое соообщен где мат!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. всем привет .кто тут еще конешно осталься .хочу поделиться эмоциями. короче поставил карб nibbi 28типо диаметр. и прямоток аляшка . и мегабомб. в реале кстати заслонка не 28 а реально 30. на родном меньше. квадрат не узнать аж перед подымаеться от малого нажатия газа .звук бомба. тихий бас во всем диапозоне оборотов. но брал банку длиной 47см именно .тоесть самая длиная из этой модели!!.кому интересно могу фото скинуть . короче потраченых денег это стоит. правда еще к этому сделал портиг головы. и на 0.5 резанул голову. хотя рекомендуют на 1.0 но нестал . пожалел колено.короче другой получился агресивный !!!!!!!!!!! .страшновато по первой было.что было. что стало. небо и земля.а ну и нулевик конешно обслуживаемый конешно!!!
  4. КСТАТИ ЗАБЫЛ СВОЙ МАЯТНИК ПЕРЕДЕЛАЛ НА ШАРИКОВ ПОДШИПНИКИ. ИСПЫТАНО .ВСЕ НЕШТЯК.ПРОВЕРЯЛ ЖЕСТКО УСЛОВИЯ ВСЕ КАК ГОВОРИТЬСЯ ХОДИТ НАДЕЖНО И ПОДШИПНИКИ НЕ ПРОБЛЕМА.В ЛЮБОМ МАГАЗЕ КАК ГОВОРИТЬСЯ.НО БЕЗ ТОКАРЯ И ПОЛУАВТОМАТА НЕ КАК НЕ ОБОЙТИСЬ НО У МЕНЯ С ЭТИМ ПРОБЛЕМ НЕТ! А И ЗАБЫЛ СОВЕРШЕННО НА ОМАКСЕ САЛЕНБЛОКИ ПЕР РЫЧАГОВ ИЗНОЧАЛЬНА НА ПЛАСТИКОВ ВТУЛКАХ. БЕЗ ГЕМОРА КАК НА ИРБИСЕ. НАСКОЛЬКО ЗНАЮ ЕСТЬ КОМПЛЕКТЫ ТИПО ТЮН ПЕРЕХОД НА ТАКОЕ ЖЕДЛЯ ИРБИСА .ПО ПОВОДУ ПЛАСТИК ЭТО ТАК СКАЗАЛ. ТАМ ИЛИ ФТОРОПЛАСТ ИЛИ ЧТО ТО ПОДОБНОЕ.
  5. ВОТ ОТ ИРБИСА!
  6. НУ НА ОМАКСЕ ПРОЩЕ ТАМ ЗАДНИМАЯТНИК НЕ КАК НА ИРБИСЕ НА ИРБЕСЕ НАСКОЛЬКО ЗНАЮ ОН ПРОФИЛЬ КАК МОРКОВКА. НА ОМАКСЕ ПРОСТО ОДНОТИП. РАЗРЕЗАЛ ВНУТРИ ИЗ УГОЛКОВ ПО УГЛАМ СДЕЛАЛ УСЕЛЕНИЕ ВНУТРИ СВЕРХУ МЕТАЛОМ ЗАШИЛ СТЕНКИ. ВИЗУАЛЬНО НЕПОЙМЕШ. НО РАЗРЕЗ ДЕЛАЛ ОТ ОСИ ДА АМОР ЧТО БЫ НЕ ИЗМЕНИТЬ РЫЧАЖНОСТЬ .ТИПО АМОР КОЛЕСО. ЧТОБ НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ ЖЕСТКОСТЬ ПОДВЕСКИ. КОМУ ЧЕСТКОВАТО МОНА РЕЗАТЬ МАЯТНИК ПОСЛЕ АМОРА ИЛИ ПРОГРЕСИИ.ТОЕСТЬ АМОР(ПРОГРЕСИЯ) КОЛЕСО. ТЫ ГОВОРИЛ ЧТО ХОТЕЛ БЫ УДЛЕНИТЬ НА100ММ. ЭТО КРАЙ БОЛЬШЕ НЕСОВЕТУЮ. НА ЦИФРАХ КАТЬСЯ НЕМНОГО В РЕАЛЕ НА ВИД НОРМ .БОЛЕЕ ТОЖЕ ЧЕРОВАТО В ПЛАНЕ УПРАВЛЯЕМОСТИ И ВНЕШНЕГО ВИДА. Я КАК ГОВОРИТЬСЯ ПРИ ШЕЛ К ЦИФРЕ 70ММ. НО У НЕГО КОНСТРУКТИВНО ПО ИНОМУ МАЯТНИК И УГОЛ НАКЛОНА. ЭТО НАДО УЧИТЫВАТЬ.ТАК КАК ЕСЛИ ХОЧЕШЬ УДЛЕНИТЬ ТОЕСТЬ ОТВЕСТИ ОСЬ НАЗАД УЧИТЫВАЙ ЧТО МАЯТНИК ПОД УГЛОМ. И100ММ НАЗАД НА МАЯТНИКЕ НАДО ПОБОЛЕЕ УДЛЕНЯТЬ. ВИДЕЛ ФОТО ЧЕЛ ТУТ УДЛЕНЯЛ НА120ММ. СИНИЙ ДАВНЕНЬКО ОН ВЫКЛАДЫВАЛ ЕЩЕ ОН НАЗАД ПОСТАВИЛ 10 РАДИУС. ПО МНЕ ЧЕРЕЗ ЧУР. ПОВИДУ.ДА И ПРО УПРАВЛЯЕМОСТЬ НЕ ЕСТЬ ГУД. ДА ДЛИНЫЙ ЧЕРЕЗ ЧУР МАЯТНИК ХОРОШ ПО ПРЯМОЙ ДЕРЖАК.НО В ПОВОРОТЫ РАДИУС УВЕЛИЧИВАЕТЬСЯ ЗАМЕТНО.Я ЛИЧНО ПОНЯЛ КОГДА НА СКУТЕРЕ ЗИОН.ОТВОДИЛ НАЗД ОСЬ ДВС. ДА ОН СТАЛ МЯГЧЕ В ПЛАНЕ УШЛО КОЗЛЕНИЕ. НО РАДИУС УВЕЛИЧИЛСЯ В СРАВНЕНИЕ СТАРЫМ МНЕ НЕ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ. ЭТО Я ОПИСАЛ ПРО СКУТЕР. НА КВАДРАТЕ К ЧЕМУ Я ПРИШЕЛ 70ММ УДЛЕНЕНИЕ САМЫ ТО ОСОБО НЕ ПОЧУСТВОВАЛ РАЗНИЦЫ.МОЖНО БЫЛО И 800ММ РАСТЯНУТЬ НУ ЭТО ПРЕДЕЛ.ДАЛЬШЕ НЕГОРМОНИЧНО.ДА ПРОПОРЦИИ.Я РАСТЯНУЛ ДО ПАРАМЕТРОВ ЯМАХИ 350СС. ВОТ ФОТО МАЯТНИКА ОМАКС
  7. СЕРГЕЙ НЫ ПОНЯЛ ПРИМЕРНО КАК ОСУЩЕТВИЛ НАТЯЖ ЦЕПИ??
  8. БЛЯ КАК СМОГ ФОТО ТАК ОТПРАВИЛ ЗАДОЛБАЛ ТУТУ ФОТО ПРИЕМНИК ТО ЭТО НЕТ ТО ТО НЕТ.:)). ПО ПОВОДУ ФОТО ПОВТОРЮСЬ ЗАДАВАЙ ВОПРОСЫ.ОТВЕЧЮ!!С РАДОСТЬЮ ОСОБЕННО ОТВЕЧУ СЕРГЕЮ:))
  9. как мне сюда загрузить фото ??? если при загрузке выдает что по мг байтам оно привышено.?? как быть .маленькие фото на которых хер поймешь даже выкладывать не хочу .толку от них
  10. сергей. да посадка вперед сказываеться на управлении я это изменение в лудшую сторону для меня и преследовал. по поводу расширение пер кол базы. в поворотах более менее аресив меньше кладет на бок и возможность опрокидывания.
  11. поповоду натяж ролика побываю в гараже зафотую скину опишу.
  12. привет сергей да и я его взял для души как говориться. детям пока прикупил рм 125 спорт. пока им сойдет хотя по псм макс скорость 75 заявлена сам пробывал на нем 6о км страшно сука. далее ну его нах это не для этого техника не для скорости по бездорожью в ковычках. по поводу приборки и т.д я просто описал различия моделей. согласен .приборка покрайней мере для меня тоже что есть что ее нет .
