Весь контент Александрон
Привет Тюмень давненько я не заходил
Во мне веса 65кг с Дайтоной справляюсь нормально
Свой классик разгонял до 110 км ехать комфортно,Правда звёзды поменял на 16 и 44 передачи более длинные.
Всем привет. Скажите какой размер резины можно поставить на классик т.к родного не найти.
Подскажите пожайлуста какую лучше поставить резину на классик т.к вчера попал в дождь резина не держит вообще.
А чем заряжал аккумулятор там вроде нужно как то по особенному заряжать т.к АКБ сухой.
Всем привет. Сегодня не мог запустить двигатель включаю зажигание ноль иммоций. Предохранитель целый. открутил клеммы и закрутил обратно вроде завёл. Вечером история повторилась может дело в АКБ ни разу не заряжал с момента покупки. Можно ли наш аккумулятор заряжать простой зарядкой и он кислотный или нет.
Скажите пожалуйста проблема такая. обкатку прохожу пробег 200 км держу 4500 оборотов и начинается звонкий звук с двигателя. в чём может быть причина.
Тросики смаэываю силиконовой смазкой, пока доволен.
Мот заводится не с первого раза и только на подсосе в чём может быть причина.
Всем привет, у меня такая проблема задний тормоз вообще практически не тормозит, а педаль тормоза при нажатии давит не вниз, а в сторону. Есть ли у кого что то подобное и как с этим бороться?
Народ скажите пожайлуста.А какую лучше цепь поставить со звёздами 16 и 44 т.к родная сильно тянется.
А если менять родные звёзды на 16 и 44.то цепь тоже меняется и какой у нас шаг цепи.и сколько звеньев.
Всем привет,хотел бы узнать кто нибудь приобретал противоугонный замок с сигнализацией.Хотел заказать себе но там пишут разные в миллиметрах. BM Clasiic-200 выпуск 2012 датчик топлива показывает правильно,подшипники колёс смазаны,болты практически все затянуты.Да и кофры не гремят есть уплотнения но житковатые,я их снял проклеил дверными,и ещё топливный фильтр стоит,но шланги с кранчика до карба Г-но.
А неподскажешь сайт.
graff120 скажи пожайлуста где покупал ветровое стекло.
Всем здрасьте ,говорят что у нас на мото есть вибрация,а не кто не пробовал поставить другие грузики руля.Я на своём ещё не ездил купил новый недели 3 назад,да и весна ещё не начинается. Вообщем пока я его разобрал смазываю,протягиваю,довожу до ума. Да ещё хотел бы узнать номер воздушного фильтра,свой снял никаких цифр не обнаружено мож знает кто. Т.к люблю чтоб про запас всё было.
edik454 привет, сегодня снял заднее колесо т.к писали нужно смазать подшипники,посмотрел а они закрытые.Хотел вставить фото,но не заю как.И насчёт поплавка уровня топлива есть вопрос.Снял датчик он стоит поплавком вперёд по ходу движения,и изгиб у него не такой как на фото на форуме,по моему должен показывать правильно.Поставил также всё на место.Сезон когда откроется там видно будет, если что переделаю.Да и кстати мото BM-Classic 200 2012г.
Всем привет я из г.Тюмени приобрёл сегодня этаки свою мечту не классик как его называют а настоящий чоппер на спорт я не повелся скорость не важна впечатлений море т.к видел его только в инете привезли его к нам в Тюмень я посидел на нём посмотрел намного больше чем я ожидал понял что это моё доставили мне его в гараж в спец прицепе сам побоялся ехать т.к у нас ещё метель и снега метут . Дело сделано мото привезли сам сгрузил вкл. стартер 3с завёл за бортом -7 работает хорошо . Но есть косяк в салоне когда брал продавец сидел на нём когда он включил зажигание фара загорелась я думал он включил проверили электрооборудование всё о.к привёз домой зажигание вкл. фара сразу включается в чём может быть подвох На форуме почитал с расходниками проблема менеджеру сказал он ответил в апреле всё будет в наличии фильтра масла цепи и т.д будем надеется на лучшее но в нете смотрел Классик с 2008 года продают и ещё нет запчастей это печально
