Евг124
    Kayo 140, Suzuki GSF1250s, Эконика 002
    Красноярск
2 208 просмотров профиля
Достижения Евг124
  1. Евг124
    Wels 190
    Отпишусь по новому питуну. вилка мягкая, задний аморт с настройками 20 положений от мягкой до непрожимаемой карб джинке пе28 копия кейхин пе28, жиклёры 115/40. руль толстостенный алюминий, маятник сталь, обода сталь. на ручном тормозе лягуха, без выжима не заводится. всю электрику перетряс пока увидел. теперь о приятном: валит отлично, если сравнивать со 140 мотором, то ощутимо веселей. передач 5, короткие. даже на 5 с 60 хорошее ускорение. если по лесу катать, то мотора даже с избытком китайцы молодцы- удачный двиг получился
  2. и тот и другой шляпа,принципиально ничем не отличаются, нет там резвости-по лесу/полю тарахтеть 60 кмч за глаза если новые- отрегулировать клапана и может быть карб, так то конструкция очень простая. прыгай чё двигатель не сгорит, но с полностью открытым газом лучше не ездит.
  3. дубовый шописец, сидушка для езды стоя
  4. что с подвеской: степень дубовости, регулировки?
  5. Продам Regulmoto 003 - Regulmoto ZF-KY 250 Sport-003, 2018 - Продажа мотоциклов в Уссурийске не продавец
  6. Ответ китайских товарищей Longjia 250 V. инжектор, в-твин, 160 тр
  7. какая чекушка самая лёгкая и маленькая?
  8. с таким дизайном лучше и не начинать, для заднего крыла какой то тазик приколхозили
  9. точно, больше мудрил, у меня метки что на шестерни грм направление на китай показывают.
  10. что то никто не хочет писать по каким меткам ставить коленвал? при регулировки выпуска поршень в вмт когда клапан открыт или закрыт? ставлю когда закрыт, при повороте коленвала на 360 гр коромысло болтается, разве так должно быть?
  11. Подскажите в деталях как регулировать зазор в клапанах или ткните куданить. с новья проехал 20 км затрещали клапана - никогда такой херни небыло. Пол дня проковырялся, бестолку. По зазорам понятно 0,05-0,1. В окошки с щупом лазить гемор тот ещё-приноровился, спец ключик сделал для винта-компенсатора-удобнее гараздо стало. Всё равно собираю, завожу -трещат. Может есть какая то хитрушка?
  12. можно поподробнее про регулировку? у меня 002, ставлю 0,09 на выпуск и 0,05 на впуск - трещат- может, что не так делаю
  13. свеча новая, ждём тепла
  14. помогайте, не заводится: искра есть, бенз течёт, акум заряжен, стартер крутит, температура около -10, какие будут соображения?
  15. здесь "Доводка, обслуживание и ремонт" стр 4
