Поиск
Показаны результаты для тегов 'замена двигателя на НЕ родной'.
Найдено 2 результата
Имеется Kayo T4 2019г с заявленным движком ZONGSHEN ZS169FMM ("заявленным", т.к. при сборке нового мота из клетки возникли подозрения...) Сейчас в продаже тот же эндурик 2020г идет уже с мотором ZS172FMM. Поскольку мне кажется, что немного мощи добавить бы коню не помешало, возник вопрос замены двигателя на новый. Пока что кроме краткого гугления больше ничего не делал. Нашлась такая вот история сборки фрэнки из Kayo T5 и движка 170ММ со множеством подгонок под ответ: Tetris: впихнуть невпихуемое! Судя по рекламным фоткам, рама осталась та же. Может, и сами моторы не сильно между собой отличаются по габаритам и монтажным параметрам? Вот для сравнения: T4 2019 T4 2020 Есть конечно вариант уподобиться китайцам, взять линейку с фотоаппаратом, и отправиться к дилеру на натурные сьемки свежего агрегата. Но вдруг кто-то занимается движками, и может сразу подсказать, стоит ли игра свеч, и как дорого еще обойдутся эти свечи. На что следует обратить внимание, если все же замерять свой 2019 и магазинный 2020? Сам пока вижу такое: геометрия рамы, расстояния между ушами креплений, вылет движка слева/справа от рамы, соединение с выпуском, Личное сравнение Т4 2019 с Т2 2019 показало, что их рама и двигатель идентичны. Поэтому такая тема может быть интересна и владельцам Kayo T2.
Приветствую Всех! Купил АБМ раптор(который эндуро, не питбайк) под замену поломанного родного 50сс мотора на что-то большее, будучи в полной уверенности что рамы клонируют 1в1 по размерам и подойдет почти любой от китаеЦиклов т.к. есть версия АБМ с 250сс мотором. был куплен мотор от Стелс Эндуро 250 - не подошел по размерам более широкий вдоль байка не впихнуть, есть конечно вариант пилить раму и вынести переднюю трубу вперед но что будет с хилой рамой не понятно. Может кто знает, какой мотор из распространенных китайцев влезит? Мотор от питбайка вроде подходит, но вертикально его можно ставить? Или не развалится-ли рама, если отпилить где отмечено красным, вынести вперед см на 5-7 и заварить через косынки из листа 3мм. на фото размеры и его родной мотор Фото большие остается только нажать Спасибо!
