Поиск
Показаны результаты для тегов 'тормоза'.
Найдено 5 результатов
Практически во всех темах, по всем мотоциклам, постоянно встаёт вопрос о прокачке тормозной системы, часто пользователи, при проведении этого регламента, сталкиваются с "необъяснимыми" трудностями - есть способ избежать лишней суеты: Мксимально быстро и качественно, причём в одиночку, можно прокачать тормоза при помощи обыкновенного медицинского шприца - шприц лучше взять побольше. Полностью заполняем бачёк или другую ёмкость ГТЦ тормозухой, одеваем трубку на спускной штуцер супорта тормозного цилиндра, другой конец трубки одеваем на шприц; отворачиваем спускной штуцер и потихоньку тянем шприцем тормозуху, следя за тем чтоб бачёк ГТЦ не был осушен до дна и по мере надобности подливаем в него тормозную жидкость. Когда в шприц перестанет засасываться воздух или эмульсия и станет поступать нормальная тормозуха - прокачка завершена; заворачиваем штуцер и доливаем, до нормы, тормозухи в ГТЦ или бачёк. Этот способ даёт стопроцентную гарантию отличной работы тормоза, если, разумеется, нет других причин для его плохой работы.
- 56 ответов
- 11
Добрый день! Пытаюсь реанимировать передний тормозной суппорт на KAYO YX140. Умерли резинки, сальники и пыльники. Поршни суппорта живые, диаметр 25 мм, высота 27 мм. Помогите подобрать ремкомплект резинок. В местных магазинах и интернетах ничего не нашел. Пока кроме как купить новый ничего не остается. Но может есть другие варианты...
ABM X-moto GX250 Распродаю . Пробег 720км. до удара в отличном состоянии. пробег видно по тормозным дискам(если кто не верит) мот выпуска 2015 года. год провалялся в гараже. За двигатель хочу 20000 . за колеса в сборе 2800. пластик от 500р за элемент. на авито обявление повесил https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_fmm170_vodyanoe_ohlazhdenie_kolesa_r17_844990622 Отправлю в регионы . В Москву доставлю.
- 6 ответов
- FMM170 водяное охлаждение
- Колеса в сб
- (и ещё 6 )
Странно что никто не спрашивал, и так вот проблема: на ходу заклинил тормоз задний, не знаю почему, после чего перегрелся тормоз и педаль провалилась. Поршни в суппорте отжал отверткой, но педаль все равно проваливается - давления нет. Попробовал прокачать - в системе воздуха нет, но давление не появляется, педаль все равно проваливается. Осмотр показывает что отсутствуют подтёки. Вижу два решения: 1) буду пробовать с помощью шприца откачивать тормозуху напрямую (вдруг все таки воздух есть но не выходит почему-то) 2) если первый вариант не получится, буду снимать и промывать систему так как причин почему не работает тормоз не вижу. Может кто сталкивался? Укажите чего я мог не доглядеть? wels cbr 3000
- 30 ответов
- прокачка тормозов
- прокачка
