Поиск
Показаны результаты для тегов 'цепь грм'.
Найдено 4 результата
Подскажите пожалуйта как заменить цепь грм на Ямахе юбр 125, не могу нигде найти описания данной операции, помогите!
Здравствуйте! Хочу поставить не китайскую цепь ГРМ. Подскажите, пожалуйста, размерность цепи. Спасибо
мужики, вопрос такой. мото ирбис ттр 250 2012 года, мотор 166fmm. после замены поршня, колец, вала грм и коромысел завел мото, поработал примерно пару минут и заглох, после этого попытался завести но стартер крутит впусту, а кик стартер можно спокойно нажать рукой, в чем проблема? цепь грм живая, обрыва не наблюдается...опыта в ремонте китайцев мало.
Народ, в общем такая проблема...Год назад купил новый двигатель типаа 125сс, механика, алюминиевый цилиндр. После 2-3 тыс. км начало клацать то ли, цепь ГРМ, то ли гидронатяжитель. Спрашивал у мастеров, сказали ничего страшного, многие так и катают... Короче, проездил я с этими звуками еще пару тыс. км, пока не начались реально дикие звуки и не начало течь масло с двигателя в районе цилиндра. Когда снял пластик, круглую крышку под ротором, оказалось цепь ГРМ разбила цилиндр, полностью съела направляющие ролики на коромысле и саму ось коромысла, куда ролик одевается сгрызла... Короче, натворила делов... пришлось менять ЦПГ, цепь ГРМ, короысло, ролики и гидронатяжитель. Проехал 1800 км и сейчас опять начинает клацать... По ходу качество китайской цепи и гидроатяжителя вообще никакое... Теперь не знаю что делать: опять менять цепь ГРМ и гидронатяжитель или обойтись только заменой гидронатяжителя? Как определить тарахтит цепь или натяжитель? Если цепь растянута, то коромысло тарабанит об картерину, так? А если коромысло не достает, значит натяжитель?
