Не так давно купил себе мото патрон блэйз 250.и сталкнулся с такой проблемой.отпали провода от диода каторый связон со стартером как я понел по эл схеме и стартер не крутет может кто сталкивался с этим?
7 минут назад, sanya96 сказал:
Там только реле стоит..? Какой диод ?   Отпали - под соедини...
Изменено пользователем Моисеич
Он подскажите самый корень отпал и вориантов припоять там нет о эбокситкой залит я его разобрал там в принципе не чего нет но по схеме он связон со стартером
  • егерь изменил название на Всем привет, я здесь новенький потому не обессудьте
8 минут назад, sanya96 сказал:
Ну и купите новый
12 минут назад, sanya96 сказал:
Он между редуктором провода спидомерта и звуковым сигналом
Размещаться он может где угодно
Если бы я знал что это из-за него может это вообще не в нем причина этод диод та и на диод не пахож клема под болт м 6
2 минуты назад, sanya96 сказал:
Да это клемма обычная
Сань , мот заведётся с выжатым сцеплением  на любой передаче - в кронштейне рычага есть концевик .
Этот диод нужен для того чтоб мот заводить как бы  только на нейтрали .
Соединять провода меж собой нельзя иначе при вкл. зажигании и выжиме рычага сцепления будет короткое замыкание .
Вывод - №1 заизолировать провода и заводить с выжатым сцеп.
             №2 поставить ЛЮБОЙ диод , направление его узнаешь так : подсоединил  , выставил нейтраль , вкл. зажигание , кнопка старт ( НЕ ТРОГАЯ сцепу)
             если молчит - то перевернуть диод .
Изменено пользователем Mitjai
Привет Mitjai у меня как раз снята ручтка сцепления но я пробывал нажимать концевик на сцеплении и стартер не работает и диод этот отсоединен тк его нет
19 минут назад, Mitjai сказал:
Век живи, век учись.., даже не знал, что диод устанавливается.
15 минут назад, sanya96 сказал:
Дык наоборот его ( концевик) нажимать-то и не надо( если ручки нет) , чтоб стартер работал .
Я всяко пробывал и ни фига и нажимал и не нажимал и на мамка провода дамыкал и не на зомкнутыз пробовал и предохронитель целый может ветаки без диода не как все взоимо связанно х.з
10 минут назад, sanya96 сказал:
Даже если он отключен, то на нетрали должен заводится ( крутить).
Спокойно Сань , там ни чего сложного-то вроде нет . Во первых ты рядом с мотом ?
Ну тогда чтоб мне мозги тебе не парить - как , что , куда и для чего , поставь сначала тогда диод , как я тебе выше говорил . Если не получиться , тогда будем думать дальше .
